Brakująca Cześć Silnika? Czy To Normalne.
Witam.
Wydaje mi sie, że w mojej A4 w silniku czegoś brakuje tz. nie jestem pewny czy rurka na zdjęciu nie powinna być do czegoś podłączona.
Co wy o tym myślicie?
http://www.directupload.net/file/d/3708/2vkiffsw_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3708/zzmzslqy_jpg.htm
Z tego co pamiętam u mnie ta rurka łączy się wężykiem z rurą od filtra powietrza.
Brakuje Ci jednego elementu/masz zaślepione wejście na połączeniu puszki filtra powietrza z turbiną - u Ciebie jest metalowy korek/W tym miejscu powinien być,nie wiem jak to nazwać,zawór zwrotny - łączący tę rurkę z przewodem idącym od filtra powietrza do turbiny.
A możecie mi pomóc w znalezieniu tych elementów? C
Chciałby je dokupić a no szczerze mówiąc nie wiem jak szukać bo nie wiem jak wygląda i nie wiem jak dokładnie się nazywa.
Albo może u was będzie nr katalogowy tej części. Z góry dziękuję za pomoc.
Dziękuję bardzo mam nadzieje ze jakoś dostane te czesci:-D
A może znacie przyczynę dlaczego mogła ta część zostać usunięta?
Spokojnie dostaniesz w orginale nie jest drogie. Ta rurka metalowa to rura odpowietrzająca idzie od odmy silnika odpowietrzenie skrzyni korbowej, czy jest ona zaślepiona, jak silnik odpalisz to czy dmucha z niej.
Sprawdź również odmę pod kolektorem ssącym plastikowe puszki i kolanka czy są całe i nie przytkane, u mnie po 10 latach odma była tak twarda ze jak dotknąłem ręka to się sama rozpadła, wiec wymiana i czyszczenie wszystkiego.
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Ktoś pewno zaślepił, aby opary ze skrzyni korbowej nie szły na turbinę, tylko w atmosferę ale mogę się mylić
Edytowane przez lukaszek13ns
ja bym zostawił tak jak jest. Najczęściej przerabia się odme żeby opary szły w atmosfere poto żeby silnik nie zasysał oleju przez odme ograniczając tzw. branie oleju przez silnik
