xXPiotrekXx19 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 (edytowane) witam dzisiaj zabrałem się za montaż modułu świateł dziennych (DRL). Niestety na forum nie znalazłem żadnego pomocnego tematu więc postanowiłem zrobić kilka zdjęć i opisać jak ja robiłem u siebie. Moduł zakupiłem firmy Proeltec cały zestaw wygląda tak jak na zdjęciu http://www.directupload.net/file/d/3709/fwog3ebd_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3709/mydbbg5z_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3709/c5yggujm_jpg.htm z kostki od razu można wypiąć kabelek czarny oraz biały ponieważ czarny jest potrzebny do tych aut które mają problem z ładowanie i tym kabelkiem się daje plus po stacyjce. a biały to minus do którego można podłączyć np. lampkę informującą o zapalonych światłach tylko wtedy do lampki daje się minus z modułu i osobno z pod kierownicy plus . reszta przewodów idzie według opisu czyli: fioletowy -do żarówek drogowych zielony -światło postojowe czerwony- plus stały niebieski- masa UWAGA!!! przed zaczęciem prac należy odłączyć klemę od aku w celu bezpieczeństwa krok. 1. demontujemy osłony pod kierownicą zdejmujemy osłonę bezpieczników którą widzimy po otworzeniu drzwi kierowcy. następnie odkręcamy 4 śrubki na klucz 8 aby zdemontować osłonę pod kierownicą http://www.directupload.net/file/d/3709/27orbj6s_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3709/si7ct6j9_jpg.htm krok. 2. wymontowanie skrzynki bezpieczników i dostanie się do przewodów aby wyjąć skrzynkę bezpieczników należy odkręcić 2 śrubki 8 i wcisnąć widoczne na zdjęciach zatrzaski. http://www.directupload.net/file/d/3709/h2xs5asu_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3709/q78lsp7n_jpg.htm gdy już mamy skrzynkę odkręconą otwieramy klapkę z tyłu która trzyma się na dwa zaczepy pokazane na zdjęciu http://www.directupload.net/file/d/3709/lpqdv7mt_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3709/qruifb4w_jpg.htm krok. 3. znalezienie odpowiednich przewodów w skrzynce bezpieczników jak widzimy w skrzynce jest dużo kabli ale są tam małe numeracje podłóg bezpieczników nas interesuje gniazdo bezpiecznika nr. 18 i 19 od światła drogowego prawego i lewego. na zdjęciu widać odpowiednie kable jakie potrzebujemy z bezpiecznika nr.18 jest to przewód biały z żółtym paskiem a z bezpiecznika nr.19 jest to kabel biały z czarnym paskiem http://www.directupload.net/file/d/3709/qruifb4w_jpg.htm do tych dwóch przewodów dodajemy przewody fioletowe ja zrobiłem u siebie w taki sposób że obskrobałem kabelek biały z żółtym paskiem i dolutowałem fioletowy i tak samo z drugim. można też to zrobić na zasadzie szybko złączek dodanych do kompletów wtedy odbywa się to szybciej . http://www.directupload.net/file/d/3709/qruifb4w_jpg.htm aby moduł gasł z momentem włączenia świateł postojowych jak i mijania musimy podpiąć zielony przewód z modułu do przewodu szarego z czerwonym paskiem z bezpiecznika nr. 22 http://www.directupload.net/file/d/3709/fvs6ya34_jpg.htm krok. 4. podłączenie masy oraz plusa w komplecie mamy 2 oczka do zamontowania na kabel niebieski i czerwony. masę bierzemy z śruby widocznej na lewym słupku zaraz koło lewej nogi kierowcy http://www.directupload.net/file/d/3709/63dvtcxi_jpg.htm Plus bierzemy z jednej ze śrub pod przekaźnikami tak jak na zdjęciu http://www.directupload.net/file/d/3709/p4a6bnzr_jpg.htm krok. 5. znalezienie odpowiedniego miejsca na moduł aby był łatwy do niego dostęp Ja moduł zamontowałem na skrzynce z przekaźnikami na opaski zaciskowe i w razie potrzeby jego wydostanie jest proste bo rozsuwam tylko opaski i moduł jest wolny http://www.directupload.net/file/d/3709/qz433nzr_jpg.htm przewody przeplatałem z tyłu http://www.directupload.net/file/d/3709/wjjztipm_jpg.htm a tak wygląda już całość po zamontowaniu troszkę panuje w kablach bałagan ale tego nie widać http://www.directupload.net/file/d/3709/ujgamkkl_jpg.htm Teraz możemy poskładać wszystko w odwrotnej kolejności wraz z aku i odpalić autko w celu sprawdzenia u mnie wszystko chodziło bez żadnych poprawek. do zestawu sprzedawca jeszcze może dorzucić jakieś 2 diody po to bo w niektórych autach po podłączeniu modułu lampka na zegarach się świeci na jedną trzecią swojej normalnej mocy jak są światła dzienne załączone i po to są te diody aby tego uniknąć ja nie montowałem tego ponieważ lampka nie przeszkadza wręcz przeciwnie pomaga zdiagnozować czy moduł w ogóle świeci bo po zapaleniu świateł postojowych gaśnie a przy mryganiu długimi świeci mocniej http://www.directupload.net/file/d/3709/5v3tsn4h_jpg.htm na zdjęciu wydaje się jak by świeciła mocno ale tak naprawdę słabiej świeci A tak prezentuje się auto z światłami dziennymi w światłach drogowych http://www.directupload.net/file/d/3709/snxqdvzo_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3709/y433e35k_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3709/6so7izss_jpg.htm mam nadzieję że komuś się przyda jak będzie chciał sobie zamontować takowy moduł ja wybrałem opcje przy bezpiecznikach ponieważ nic nie widać i nie trzeba się martwić o wilgotność bo mozna zamontować pod maską w komorze silnika ale tam również trzeba przeprowadzać kable i dobrze zabezpieczyć połączenia przed wilgocią czas jaki poświęciłem na zamontowanie modułu od początku do końca to 40 minut Edytowane 9 Sierpnia 2014 przez xXPiotrekXx19
Prezes870 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 super poradnik Gdzie zakupiles modul i za ile Podeslesz info na PW ?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2014 proszę bardzo moduł zakupiłem od tego sprzedawcy z tym że ja miałem odbiór osobisty bo jestem na miejscu i zapłaciłem tyle ile ma na allegro http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich-do-jazdy-dziennej-drl-fvat-i4486482939.html
ravmen Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 zastanawiam się nad kupnem takiego modułu ale znalazłem podobne urządzenie ale w cenie o połowę tańsze. zasada działania identyczna.http://comert.pl/?19,pl_wsd-1-sterplusem . Warte uwagi ?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 nie mogę powiedzieć czy warte uwagi ponieważ nic na temat tego modułu nie wiem ja kupiłem proeltec ponieważ na forum już kilka osób to montowało w b5 jak i w nowszych modelach i polecali ten moduł dlatego padł wybór na tą firmę. według opisu jest podobne ale czy na tyle dobre to nie wiem
Prezes870 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Dobra kupilem podlaczylem ale: Jak swieca drl i weezme wlacze manetke od dlugich na stale ( bez wlaczania mijania) to zarowka mijania swieci... czemu? I druga sprawa jak wylaczyc ta zarowke od drogowych na liczniku ? Mi jednak troche przeszkadza.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 to z tą manetką w miejscu na stałe też tak mam i pewnie dlatego że moduł nie da więcej prądu na żąrówkę niż 30% to reszta pewnie idzie na pozostałe żarówki ale kto włącza długie na stałe jak nie ma mijania a po za tym mruganie długimi działa normalnie tak jak powinno a jesli chodzi o lampkę na zegarach od długich to jest możliwość zastosowania diody między przewodami od modułu a światłami drogowymi i wtedy ten obiaw nie występuje ale nie wiem dokładnie jak to zrobić bo ja sobie lampkę zostawiłem bo jak wrazie spali się bezpiecznik albo coś się stanie że moduł nie zapali światełek to ona chociaż informuje o zapalonych swiatłach
Prezes870 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) No tak tak, ale wiesz zeby to czasem jakies zwarcie nie bylo i wgl dlaczego na swiatla mijania idzie wtedy prad skoro nie jest zaden kabel tam do nich podlaczany ;/ Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez Prezes870
xXPiotrekXx19 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 nie potrafię tego wytłumaczyć ale ja sprawdzałem co się dzieje po troszkę dłuższym czasie i przepala tylko i wyłącznie bezpiecznik od modułu i nic wiecej się nie dzieje
xXPiotrekXx19 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 jak potrafisz wytłumaczyc dlaczego tak jest skoro kable są odpowiednio podłaczone i nie ma żadnej zworki miedzy nimi ani innymi czemu przy przeżuceniu manetki w pozycje właczonych świateł długich na stałe się zapalaja mijania i po chwili przepala bezpiecznik to napisz czemu. wiem że jak żadne światła nie są włączone i manetke zrobisz w ta pozycje to nic nie bedzie świecic do puki nie właczymy świateł mijania więc dlaczego przy drl daje napiecie
Prezes870 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Pisalem do faceta i napisal ze to z naszymi autami jest cos nie tak a nie z modulem...
radimax Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Witam. A Czy istnieje możliwość podłączenia modułu pod mijania zamiast drogowych?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Witam. A Czy istnieje możliwość podłączenia modułu pod mijania zamiast drogowych? wszędzie gdzie piszą o takich modułach to że montuje się w miejsce długich ponieważ światła drl muszą świecić na wprost auta a mijania już się troszkę rozpraszają na boki Pisalem do faceta i napisal ze to z naszymi autami jest cos nie tak a nie z modulem... zobaczę może jutro albo w piątek będę miał sekundę czasu to podjadę do niego z moim autem i niech zerknie bo mam go na miejscu więc nie będzie problemu ale jeżeli ty i ja tak masz czyli musi tak być bo ja dam rękę uciąć że dobrze się wpiołem i że napewno nie ma żadnego zwarcia
Prezes870 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Kolo w porzadku i zadzwonil do mnie gdy mu napisalem maila . Mowil ze a4 i passaty nie maja jakiegos przekaznika do swiatel mijania i ze biora jakas prad z drogowych. Mowil dokladniej ale juz zapomnialem ma mi przyslac 2 diody ktore wyeliminuja problem . Podjedz to tobie tez tak powie
xXPiotrekXx19 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 też do mnie dzwonił właśnie niedawno i tak kazał podjechać to mi da 2 diody prostownicze 5 A Kolo w porzadku i zadzwonil do mnie gdy mu napisalem maila . Mowil ze a4 i passaty nie maja jakiegos przekaznika do swiatel mijania i ze biora jakas prad z drogowych. Mowil dokladniej ale juz zapomnialem ma mi przyslac 2 diody ktore wyeliminuja problem . Podjedz to tobie tez tak powie a już się martwiłeś że pewnie jakiś zły opis dałem albo że coś jest nie tak
Prezes870 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Nie o opis sie martwilem. bo bez opisu podlaczalem O modul ze jakis bubel sprzedaja. No zobaczymy co bedzie.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 nie no bubel to to nie może być raczej bo bardzo duzo osob sobie chwali ten produkt
radimax Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 A napiszcie troche jak to swieci w długich. Czy nie oślepiaja? jakie lampy macie przed liftowe? Może jakieś fotki. z góry dziekuje.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 powiem tak kilka autk już mijałem i nawet po ostatniej podróży w trasie wiele osób na cb się pytało co mam za światełka bo fajnie świeci czyli nie oślepia bo to jest tylko 30% mocy tej żarówki. a jesli chodzi o montaż to ja u siebie mam to zamontowane w lampach politowych i fotki jak chcesz to później wrzucę jak to u mnie wygląda a założyć można też do przd lifta. nawet miałem już 2 razy kontrol policyjną i nawet nic nie mówili na temat tych światełek sprawdził tylko czy świeci i to wsio
