[B5 AWT] Gdzie w avancie jest miejsce na gaśnicę ?
Jak napisał WOJTEKCE w/g kodeksu powinna być w dostępnym miejscu (pod ręką) czyli w kabinie ja trzymam w prawym schowku bagażnika
z doświadczenia wiem że jak auto zacznie się palić to ta gaśnica na niewiele się zdaje :thumbdown:
a gdzie ją zamontujecie to już zależy od widzimisię użytkownika, ja w avancie mam w lewym schowku w bagażniku.
A wiec moim zdaniem nie ma różnicy gdzie ja sie trzyma :polew:
Moim zdaniem to wielka różnica.Przy załadowanym bagażniku do pełna chciałbym Cię zobaczyć w potrzebie jej natychmiastowego użycia :shocked:
Nie widze problemu bo obok mam zmieniarke cd wiec zawsze sie pakuje tak aby miec tam dogodny dostep :)
Trzeba było od razu pisać że masz do gaśnicy bezpośredni dostęp z powodu lokalizacji zmieniarki :mysli:
Ja jezdze już 1,5 roku bez gaśnicy miał,em kilka kontroli drogowych i nigdy nie sprawdzali czy mam gasnice :tongue4:
Tutaj nie chodzi o to czy Ci sprawdzą, tylko czy jak będziesz potrzebował użyć to czy będziesz miał pod ręką :tongue4: :tongue4: :tongue4:
mając kilogramową gaśnicę tak samo jakby nie miec żadnej :tongue4:
Najlepiej miec pod reka woz strazacki.. :good:
Znam lepszy sposób, byłem świadkiem jak gościu płonącym Polonezem wjechał na stację benzynową BP (Kraków, al. 29-Listopada). Nie było że boli, od razu wszyscy co mieli pod ręką gaśnice to je odpalili włącznie z całą obsługą stacji. I auto ugaszone w 5 s. :naughty:
zaj...... sposób :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
A wracając do tematu ja w AVANCIE mam przyczepiona w bagazniku do jednego z tych srebrnych uchwytów na siatke :decayed:
a ja woze w bagazniku taka mala skrzyneczke gdzie mam plyn to mycia szyb, do spryskiwacza, reczniki papierowe etc. i tam tez trzymam gasnice :)
W moim aucie juz była zamontowana gasnica i wlazła też do kabiny od strony pasażera przy tunelu. Może nie wygląda to estetycznie ale na razie nikt z pasażerów nie narzekał że przeszadza wiec chyba to dobre miejsce. Pozdro
kurde ja w ogóle nie mam gaśnicy i wciąż zapominam sobie jej nabyć, ja pierdziu w uni europejskiej powinny być znormalizowane przepisy w takich sprawch a nie w niemczech nie trzeba we włoszech też nie a w polsce trzeba mieć wręcz wszystko bo kurda ktoś tak wymyślił :kwasny:
ja zamiast gasnicy mam naklejonego strazaka z sikawka na tylnej klapie
... takie automatyczne zabezpieczenie
przy pozarze faktycznie daje zabezpieczenie :pleasantry:
U mnie w nowym nabytku gaśnica przyczepiona jest z tyłu pod nogami pasażera po stronie lewej (za kierowcą). Uważam, że nie jest to najlepsze miejsce. Nie dość, że ogranicza to miejsce na nogi pasażera, ewentualnie na torbę :gwizdanie: potrzebną do pracy, to jeszcze w razie awarii musiałbym otwierać wszystkie drzwi po mojej stronie. Wywalę ją do bagażnika, tym bardziej, że, jak piszecie, 1 kg, to do gaszenia zapałek.
Przykład ze stacją paliw i palącym się autem jest :notworthy::polew:
W B7 to masz miejsce przygotowane. Problem w tym, że my w B5 wogóle nie mamy miejsca przygotowanego do trzymania gaśnicy
