Wskazania Chwilowego Spalania Paliwa
Witajcie
Jestem nowy w temacie Audi (obecnie jeżdżę Peugeotem 607 2.2 HDi) i mam na oku A4 B7 1.8T z 2004 r. Silnik chodzi ok, dynamika ok, spalanie już z grubsza przeglądnąłem (nie jestem typem szukającym masy koni pod maską, jeżdżę dość spokojnie) ale interesuje mnie jeden fakt: byłem u gościa co sprzedaje ten model i nie wiem jak włączyć pokazywanie spalania chwilowego. We wszystkich moich poprzednich gratach było coś takiego a nie chce mi się wierzyć, że tu tego nie ma. Na kierownicy po lewej stronie jest przycisk MODE, ale naciskanie jego wyświetla mi na wyświtlaczu pomiędzy zegarami NO OPTION, albo coś takiego. Dowiedziałem się, że "duży" wyświetlacz, który pokazuje cały samochód (razem z otwartymi drzwiami, klapami itp.) powinien mieć taką opcję. Może lista tych trzycyfrowych skrótów poda mi czy jest taka opcja czy nie? Zrobiłem zdjęcie naklejki tych kodów i je mam. Szwagier w swojej A4 1,9TDI ma ten przełącznik z prawej strony na manetce do wycieraczek, tutaj nie mogę tego znaleźć. Pomożecie znaleźć? ;)
Select-17(instruments)-10(Adaptacion) w vcds tam sprobuj szukac wlaczac i testowac bloki gorzej nie zepsujesz :-)
Wybacz krzysiekvtc, ale nic mi to nie mówi, możesz jaśniej? To jakieś opcje włączane przez podłączany czytnik, czy co? A jeżeli już, to którym "włącznikiem" miałbym przełaczać te opcje?
Przepraszam za tendencyjne pytania, ale na razie oglądam tylko ten samochód i nie wiem nawet jak sprawdzić te wszystkie rzeczy, dlatego tu pytam :)
na manetce od wycieraczek powinieneś mieć przycisk od zmiany wyświetlania komputera pokładowego, nim przełączasz po kolei wszystkie informacje wyświetlane na zegarach.
Jeżeli go nie ma to znaczy że auto nie ma tzw. pełnego FIS czyli nie pokazuje wszystkich informacji, między innymi nie ma chwilowego spalania.
Można tą opcję dołożyć, w dziale warsztat jest opis jak to zrobić.
Edytowane przez kdawid
Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS Poczytaj może okaże się pomocnehttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/15479-wymiana-przelacznika-wycieraczek-i-odblokowanie-pelnego-fis/
Edytowane przez jacek70
kdawid, jacek70: Dzięki za odpowiedź, wczoraj właśnie przesiedziałem 2 godziny i poczytałem temat o manetce i FISie. Wszystko jest już jasne, dzięki za odpowiedź :)
