karol2984 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam, mam taki problem że przy puszczonym sprzęgle słychać wycie łożyska które rośnie z prędkością auta, gdy je wcisnę to już go nie słychać 1. czy to może być łożysko oporowe czy coś poważniejszego? 2. czy potem ciężko odpowietrzyć sprzęgło? bo chyba najpierw rozbiorę za jakiś czas i zobaczę co trzeba wymienić ps. jak lekko nacisnę sprzęgło tak z 1cm to coś tam szoruje cicho a jak trochę mocniej to czuć lekkie, rytmiczne bicie na pedale Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez karol2984
Frimuś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Owszem moze byc łozysko oporowe lecz wymieniałem kiedy w oplu sprzeglo kpl. objaw taki jak u Ciebie i co sie okazało to nie było to,skrzynia do wymiany... Lecz u Ciebie moze jest odwrotnie.
jacek70 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Tak czy owak musisz sprawdzić kondycję łożyska oporowego. Wymiana skrzyni to ostateczność.
posadka Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 witam stawiam na skrzynie miałem to samo jestem po wymianie problem jak reką odjął
karol2984 Opublikowano 8 Września 2014 Autor Opublikowano 8 Września 2014 Te szuranie słychać z początku wciskanie i pod koniec, jak się wciśnie do końca to cisza a w czasie jazdy słychać wycie, biegi czasem na postoju ciężko wchodzą tzn 1 i wsteczny a tak jest ok, puki co nie będę ruszać bo w planie mam napinacz do wymiany. A w czasie jazdy jak wyje i wcisne sprzęgło to ustaje
zib0l Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 Panowie mam tez pytanie o sprzeglo, od 2 meisiacy bardzo ciezko sie wciska sprzeglo, ze jak np. jade w korku to az noga boli. Osttanio jechalem w korku z Zakopanego 25km wiec myslalem ze mi noga odpadnie. Pytanie czy to moze byc wina wysprzeglika? slyszalem tez ze ponoc jest tam gdzies jakas sprezynka i moze ulec zniszczeniu. Autko normlanire smiga, biegi wchodza rowno, b.dobrze, tylko te wciskanie spzregla mnie denerwuje
