jacek00 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Witam, mam następujący problem a mianowicie skrzypienie z przodu od strony pasażera i stuki po obu stronach które nawet czuć w podłodze. Zaczęło to występować po wymianie tylnego górnego i tylnego dolnego wahacza po obu stronach. Czy jest to spowodowane złym montarzem, wymienione zostało wszystko co bylo potrzebne otrucz końcówek, czy to może być to ? PS skrzpienie też słychać podczas skręcania kołami na postoju ale tylko w jednym punkcie, dzięki za pomoc.
jacek70 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) Też tak miałem i powodem były dolne przednie wahacze. Konkretnie gumowe sworznie. Po wymianie skrzypienie znikło. Co do szukania to z kolei wina górnych wahaczy. Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez jacek70
tekilus Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Kiedyś u mojej żony w Hondzie civic też dolne sworznie strasznie piszczały. Możesz spróbować wziąć strzykawkę i trochę oleju lub smaru i dać tam do sworznia.
vp-tdi Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 trochę oleju lub smaru i dać tam do sworznia tylko niech gumek nie rozwali bo wahacz bedzie na złom
tekilus Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 chodziło mi o to żeby strzykawkę z igłą i wbić w gumę igłę i wlać trochę oleju lub smaru.
jacek70 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Żadne smarowanie, wbijanie igieł i zalewanie różnymi specyfikami nic to nie pomoże a jeżeli już to nie na długo. Pogódź się z tym że to jest do wymiany.
danio8001 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 niewiem może się mylę ale górne wachacze jak się zakłada nowe to muszą być dokręcone na odpowiedniej wysokośći inaczej po opuszczeniu auta gumy mają napręrzenie i się niszczą i zaczynają skrzypieć jak stare pozdrawiam
jacek70 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Przy górnych wahaczach po wybiciu to raczej stuka a nie skrzypi,a montuje się je tak jak piszesz.
jacek00 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2014 trochę szkoda bo wymieniałem 3 tyg temu :facepalm:
