Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
11 godzin temu, Dev napisał:
Valvoline SynPower 5W40
Zakupiłem już motul 5w 40 8100 x clean C3 :)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 769,3 tys.
bardziej odpowiedni jest xcess
C3 jest do diesli z DPF
Dobra to zmienię zamówienie
Ok, już wszystko wiem :)
Teraz kwestia kupna oleju.
Zawsze leje z motula i bardzo ładnie silnik pracuje.
Tylko jaki teraz motul zalać 5w40 ? Ten co pisaliscie post wyżej ?
Czy jest coś lepszego ?
Cena aż tak bardzo ważna nie jest.
Wlewaj co chcesz byle była by norma do Twojego auta ;)
Pany czym się różnią te oleje ?
LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W40 z szarą naklejką.
A ten
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 z czarną naklejką.
Zalecany do serwisów LL i chyba nie jest na bazie PAO.
W dniu 6.05.2018 o 13:25, tajesi1003 napisał:
Ile Ci tego oleju bierze na 10tys ??
100 do 200 gram max od wymiany do wymiany i nie muszę dolewać bo stan jest z tym że ja lubie depnąć w gaz i lpg też ma na to wpływ a w samej benzie gdybym jezdził to pewnie i mniej by brało
Witam sympatyków 4 kółek ja po zakupie auta rok temu swojego 1.8T zalałem olejem Valvoline 5W50 przedtem oczywiscie miska w dół jak radzą forumowicze i czyszczenie smoka ? pytanie do was panowie jakie ma być ciśnienie oleju zaraz po zapaleniu silnika na tzw ssaniu?
Na zimnym 4-5bara bodajże. Czemu 5w50?
olej taki został mi polecony przez kolege i jestem zadowolony cena + cicha praca silnika. pytam o ciśnienie bo na manometrze po czyszczeniu miski smoka miałem ok. 6 bar i zastanawiam sie czy nie za wysokie
Przy jakiej temp takie cisnienie??
cisnienie sprawdzałem zaraz po wyczyszczenie smoka silnik zimny zaraz po starcie pracował ok 10 min i najpierw było ok.6 potem ok 5.5.
Im wyzsza temp tym mniejsze cisnienie-norma ale 6bar to nie wiem czy tyle mial jak z salonu wyjezdzal:)
Wiem wiem że jak silniczek się zagrzeje to ciśnienie maleje. i te 6 bar też wydawało mi się jakieś za dobre. Auto ma nalatane ok. 200 tys ale wiemy jak jest z przebiegami choć wnętrze i silnik mogą świadczyć że jest blisko tego przebiegu autko ze szwajcari
Na Twoim miejscu martwil bym sie jak by bylo za niskie a tak to ciesz sie ze mam dobra pompe oleju i smok czysty :)
  • 4 tygodnie później...
Obszerny topic. Ale powiedzcie mi czy patrzycie jaką normę musi spełniać olej do waszego 1.8T? Mowa o normie 502.00.  Jeśli było to już ujęte, poruszane to wystawiam się na baty! Bo przyznaję nie przeczytałem całego tematu.  ?
Ja Ci powiem , że do Swojego ADR kupiłem teraz Liqui Moly 5W40 bo napaliłem się ale tak sobie myślę, że po co przepłacać jak w zupełności wystarczy Valvoline Synpower 5W40 za połowę mniej :D
Patrz na normę a olej to wybieraj z tej półki: Valvoline, Motul
Ja od kilku lat po przejściu z „szajstrola” przeszedłem po płukance LM na Motul x-Cess 5w40. Długi myślałem bo ten model nie ma normy ale jeżdżę na nim już 4 rok i słowa złego nie powiem. Podobnie jak inni polecę tez LMlub Volvline tyle ze jeśli coś jest dobre to po co zmieniać dlatego cały czas leje Motul.
502.00. Jak jest taka wymagana to lepiej zalać to co producent sobie zażyczył.
Edytowane przez przem8
