[B6 AKE] Co oznacza ta kontrolka ?
Sprawdź czy wszystkie żarówki świecą... a raczej które nie świecą :)
Informacja na FIS pokazuje prawy kierunkowskaz
Oj chyba jednak prawa postojówka z przodu. :)
hmm pojde i sprawdze to
bo wstaeczny jest napewnoo posojowki tylne tez ale kierunkowskazu nie sprawdzalem
ale co ma do tego to ze jak wlacze wsteczny R[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2008, 16:07_________________________________________________proton2 :gwizdanie:
no niezleee :hi:
idealnie wlasnie sprawdzilem i faktycznie nie świeci <prawy postój>
sluchajcie tam wystarczy wykrecic te 2 glowne sruby by lampe wyjac i wymienic?
dam sobei rade sam?
DZIEKI CHLOPAKI ZA SZYBKA RADY CO DO TEGO KOMUNIKATU
:quattro::a4fan::ON:
dam sobei rade sam?
Nie tylko te górne. Jeszcze się dwie dolne odkręca, ale nie całkowicie - luzujemy je tylko. Po odkręceniu górnych i zluzowanie dolnych lampa wychodzi do przodu.
Z tego co pamiętam akurat z żarówkami w prawej lampie można sobie bez problemu poradzic bez wyjmowania lampy. Wystarczy odkręcic dwa wkręty mocujące kanał wlotowy powietrza do pasa przedniego i go wyjąc. Wtedy dostęp do lampy mamy bezproblemowy.
Jak są xenon'y to nie trzeba wyjmować lampy, jak są bixenony, to niestety nie obejdzie się bez wyjęcia.
no niezle paruja. Znaczy masz bixenony (lub jak kto woli to Xenony +), wiec bez wyjęcia sie nie obejdzie. Byl juz watek o parowaniu szkla w bi.
wiem ale nic w sumei nie wynika z niego
bo nie sadze ze to wina przetwornicy by odchylac klapke np
a wypalac lampy raczej w piekarniku jak laik nie bede
hehehe
wiec nei wiem jeszce co z tym zrobie
