Trzeszczące plastyki w bagażniku.
Siemanko mam taki problem ze jak jeżdzę samochodzie to strasznie trzeszczą mi plastiki w bagażniku.
Moze ktoś z was z czymś takimi sie juz spotkał i ma jakaś radę na ten problem.
Czekam na info.
Audi A4 B7
Możesz spróbować smarem silikonowym, powinno pomóc.
Ja mam B6, ale też niestety mam piski z tyłu.
Zauważyłem, że trzeszczy tylko gdy roleta jest zaciągnięta, więc albo to te plastiki, o które się zaczepia roleta albo jakiś element rolety, ale tam za bardzo nie ma co. Próbowałem psikać silikonem w sprayu, ale za bardzo to nie pomogło - wydaje mi się, że skuteczniej byłoby rozebrać te plastiki i wtedy jakiś filc albo silikon w sprayu.
To trzeszczy roleta. Owiń zaczepy rolety taśmą parcianą i napisz jak wrażenia :)
Wysłane z Tapatalka
U mnie też piszczało i przykleiłem filc pomiędzy plastik a roletę. Najlepiej to zrobić wyciągając całą roletę do góry. Pomogło.
Mieliście racje te Trzeszczące plastiki to wszystko przez roetę ;) dzięki za podpowiedź :)
Pozdrowki :)
Audi A4 B7
Cieszę się że mogłem pomóc. Szerokości :)
Wysłane z Tapatalka
Kolego dasz radę jakąś fotkę podrzucić, bo nie bardzo rozumiem że wyciągnąć całą roletę do góry:( u mnie też strasznie trzeszczy z tyłu jak gdzieś po dziurach jadę i z chęcią bym coś z tym zrobił skoro jest taka możliwość :)
Edytowane przez Bieniu
Panowie, temat wałkowany kilkukrotnie... Winna jest roleta, do której można dokupić zestaw naprawczy w ASO - koszt 50-60 zł. Więcej info tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/259713-avant-roleta-bagaznika-sama-sie-sklada-podczas-jazdy-jak-temu-poradzic/
Zestaw naprawczy może i po Bożemu by był :grin: ale owinięcie zaczepów rolety taśmą z takim meszkiem (taśma jak do wiązek elektrycznych) sprawdziło się pięknie. Któregoś dnia tylko muszę bardziej estetycznie to przykleić ;)
U mnie też ostatnio zaczęły zaczepy rolety trzeszczeć. Wystarczyło nanieść trochę WD-40 patyczkiem w zapadkę i obyło się bez oklejania czymkolwiek :)
Edytowane przez Bruuuum
Ok tylko ten zestaw stosuje się jak roleta na nierównościach wyskakuje z mocowania i się zwija. A na trzeszczenie tańsza opcja to tak jak pisałem, owinąć zaczepy taśmą materiałową i mamy spokój :)
Bieniu zrób tak jak napisałem i masz problem z głowy
Wysłane z Tapatalka
Edytowane przez Chaberiusz
Ja przewinąłem czarną izolacją raz te końcówki rolety nie widać nic :) i problem skrzypienia rozwiązany .
