tomajmycha Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 Witam. Mam problem z moją kierą multi taką jak tu: http://moto.allegro.pl/item436815219_air_bag_audi_a4_a6_a8_tt_po_2001_multifunkcja_8e0.html Mianowicie po tym jak kupiłem furkę miała wystrzelone Airbagi. Kupiłem "nową" poduszkę i po jej zainstalowaniu i ustawieniu sterownika AIRBAG jest ok ale jest problem z przyciskami sterującymi i sygnałem. Problem taki, że nie działają heh. Może mi ktoś pomóc opisać jak to uruchomić jak to zrobić za pomocą VAG Pozdrawiam
GRazny Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 rozumiem że oryginalnie nie miałeś multifunkcyjnej?
letallec Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 Czy wystrzelona poduszka miała przyciski do multifunkcji?
tomajmycha Opublikowano 13 Września 2008 Autor Opublikowano 13 Września 2008 Oryginalnie też była kiera z multi taśma itp. wszystko było. Dlatego kupiłem z funkcjami no ale nie działa no i sygnał też nie działa
letallec Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 A VAG niczego nie poazuje? Żadnych błędów?
tomajmycha Opublikowano 13 Września 2008 Autor Opublikowano 13 Września 2008 No właśnie nie wszycho igła.
letallec Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 Czyli albo przyciski w poduszce sa uszkodzone, albo modul w kierownicy. A jak włączasz światła to przyciski sie podswietlają? Działa klakson?
tomajmycha Opublikowano 13 Września 2008 Autor Opublikowano 13 Września 2008 Błędu poduszki nie ma. Ale klakson nie działa i klawisze się nie świecą. Myślałem że może taśma pod kierą ale poduszka właśnie jest ok.
letallec Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 No to może być moduł w kierownicy lub taśma
tomajmycha Opublikowano 13 Września 2008 Autor Opublikowano 13 Września 2008 Czyli co cała kiera do wymiany??
letallec Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 Czyli co cała kiera do wymiany?? Niekoniecznie. Trzeba znaleźć drugie A4 z takimi opcjami i przekładać
tomajmycha Opublikowano 14 Września 2008 Autor Opublikowano 14 Września 2008 Właśnie jeszcze patrzyłem na kiere i wsumie przyciski się nie świecą ale jak nacisnę któryś z nich to się wszystkie zapalają heh. Ciekawe może jakiś konflikt modelu poduchy. piny może pozamieniane od tego sterowania??
letallec Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 Właśnie jeszcze patrzyłem na kiere i wsumie przyciski się nie świecą ale jak nacisnę któryś z nich to się wszystkie zapalają heh. Ciekawe może jakiś konflikt modelu poduchy. piny może pozamieniane od tego sterowania?? Spróbuj podmienić przyciski ze starej kiery.
tomajmycha Opublikowano 17 Września 2008 Autor Opublikowano 17 Września 2008 Ok spróbuję. Później napiszę co i jak.[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2008, 12:49_________________________________________________Yeahhhhhhhhh :> działa. Podmieniłem ze starej kiery cały moduł tzn. przyciski i płytki krzemowe, instalacja elektryczna w poduszce powietrznej. Użyłem tych ze starej poduchy no i działa. Dzięki za rady pozdrawiam
