Audi a4 B6 1.8 T BFB błąd 16683 Pomocy!
Ja polecam sprawdzić jeszcze na seryjnej, sprawnej DV bo nie wierze produktom Properfekt. Miałem i się przejechałem.
Możesz tez mieć niesprawny N249. W b5 DV jest podlaczony do kolektora ssącego i naturalnie wytwarzane w nim podciśnienie powoduje podniesienie tłoczka w DV - rozszczelnienie układu. W B6 to N249 jest podłączony do DV i może w wyniku awarii rozszczelniac układ. Ja tak miałem u siebie. Możesz na probe podlaczyc DV do kolektora a N249 zapetlic. W moim temacie jest opisane jak to zrobić.
Zrób pełne logi.
Ale dv też odpinałem było nie aktywne i tak samo pompował nie wiecej nawet przy odpietym n75
Nie ma co pisać, trzeba działać, klapke masz luźna w turbinie i tyle.
Tak jak kolega łukasz13 powiedział , okazała się luźna klapka . Ale przy okazji wpadło nowe turbo z większym wirnikiem , wiec teraz bez problemu pompuje 1.1 bar :)
Cześć wszystkim, nie chcę zakładać osobnego tematu. To moje pierwsze logi, i nie miał mi kto "startować o stopować", więc proszę o wyrozumiałość.
samochód ma 310k przebiegu i około 130k po zrobionym programie.
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
            P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
Proszę o analizę logów:
002+ 033
LOG.MALONETUNING.COM
003 + 020
115 + 118
Edytowane przez nrula
Turbo nie trzyma doładowania. Sprawdź dv i szczelność dolotu kompresorem.
Zrób loga 118 z odpiętą wtyczką od n75.
Edytowane przez przem8
log z odpiętą wtyczką N75. Dv i dolot sprawdzę na dniach...Przy sprawnym dv i szczelnym dolocie to już się zbierać do wymiany turbo?
Sztanga wg do regulacji, powonno być 0,3 bara. Ty masz 0,2.
