MRoger 1 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam Zacznę od tego że jak byłem u Witka dowiedziałem się że mam walnięty czujnik temperatury silnika. W związku z tym zawinąłem od razu się do ASO. Wcześniej na spocie próbowałem ustalić który to .W ASO facet pyt czy to ten zielony - czujnik to czujnik. Po dogrzebaniu sie okazało się ze jednak nie tak do końca. Otóż są zdaje się 2 takie czujniki 078919501c - czarny 4 pinowy 059919501a - zielony 4 pinowy Zlokalizowałem czarny (przy okazji zlałem sobie trochę płynu chłodniczego ) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d52f12bbae5fa0e.html ale gdzie jest ten zielony w takim razie. I który z czujników to w końcu jest ten właściwy czujnik temperatury silnika Na zdjęciu zaznaczyłem ten czarny, ale po odpięciu - na desce temperatura płynu się nie zmienia (wskazówka się podnosi) więc niby bada temperaturę płynu chłodniczego ale po co ?? Gdzie jest zielony ni cholery nie udało mi się znaleźć. Będę wdzięczny za pomoc, bo albo muszę zlokalizować zielony albo wymienić w ASO ten czujnik na czarny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Mam AFN-a ale przypuszczam, że u ciebie będzie podobnie. Czujnik temperatury koloru zielonego (wcześniej był to kolor niebieski) znajduje sie po lewej stronie głowicy patrząc od strony kierowcy. Musisz zdjąć plastikową osłonę silnika a czujnik znajduje się w tylnej części silnika w plasikowej rurce zabezpieczony plasikową sprężyną mocującą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 14 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 hmmm ciężka sprawa ... w AFN też jest wzdłużnie, może ktoś przypadkiem ma jakąś fotkę albo rysunek poglądowy. Czyli że ten zielony to jest czujnik który mam walnięty (właściwy czujnik temperatury silnika). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 przecież pokazywałem Ci gdzie masz czujnik czekaj zaraz znajdę fote to CI podrzucę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 14 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 .. pokazałeś mi ten czarny. Ten który jest na fotce w moim pierwszym poście. W ASO dostałem ten zielony z innym numerkiem. Który jest do czego bo już się zupełnie zakręciłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 u mnie jest zielony bo mi taki dostałem od poprzedniego właściciela i taki zamontowałem, ten co wyjąlem był czarny, nawet go mam pod ręką, numery na nim są takie jak napisałeś wyżej. a kodami Klimy sprawdzałeś temperaturkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 14 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Czyli są takie same tylko z innymi numerami coś mi nie pasuje ... nie sprawdzałem w klimatroniku ale to chyba ten sam czujnik co idzie na deskę ... chociaż tam w zasadzie jest temperatura płynu chłodniczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 przecież pokazywałem Ci gdzie masz czujnik czekaj zaraz znajdę fote to CI podrzucę czekamy na fotke .. dla potomnych ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdeniu 0 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 tak jak pisał rikardo zielony czujnik jest z lewej strony silnika czyli po stronie kierowcy jak zdejmiesz osłonę na silniku stojąc przed autem ujrzysz go po prawej stronie bliżej ściany grodziowej na poniższym schemacie jest on pod nr 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 przecież pokazywałem Ci gdzie masz czujnik czekaj zaraz znajdę fote to CI podrzucę czekamy na fotke .. dla potomnych ... fota miała być wklejona ale jest z telefonu i kiepska jakość, jutro będzie zrobiona lepsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 14 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 przecież pokazywałem Ci gdzie masz czujnik czekaj zaraz znajdę fote to CI podrzucę czekamy na fotke .. dla potomnych ... Czarny już został odnaleziony - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d52f12bbae5fa0e.html jak znajdę zielony to też wrzucę fotkę, właśnie w etce widziałem 2 ale myślałem że chodzi o różne wersje silników. Pozostaje jeszcze pytanie który jest do czego i który mam wymienić, w klimatroniku sprawdzałem ale coś dziwnie to wygląda 2 - wyświetla się wartość 136 a 3 - 144 i się nie zmieniają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 MRoger temp jest na kanale 49 i 51 (zależy od wersji klimatronika) - poczytaj faq!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 14 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 aaa sorki porypało mi się no to już nic nie wiem bo 51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC rośnie mi do 90 i się zatrzymuje ... ale wskaźnik na desce się wacha raz 90 potem znów 70, i tak w kółko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 lokalizacja czujnika G62/G2 i nie tylko http://www.a4-klub.pl/smf/ajm_awx_avf_avb_lokalizacja_czujnikow_oraz_elementow_wykonawczych-t45015.0.html[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2008, 21:54_________________________________________________ aaa sorki porypało mi się no to już nic nie wiem bo 51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC rośnie mi do 90 i się zatrzymuje ... ale wskaźnik na desce się wacha raz 90 potem znów 70, i tak w kółko. czujnik temperatury jest podwojny. posiada dwie sekcje jedna sekcja to G62 odpowiedzialna za sygnal temperatury dla ECU druga sekcja to G2 odpowiedzialna za sygnał temperatury dla zegarów uszkodzenie jednej sekcji nie jest tozsame z uszkodzeniem drugiej, stad prawidlowa wartosc dla ECU a wariowanie wskazowki temp zestawu wskaznikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 14 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Super Musashi powiedz mi tylko czy jest różnica czy zielony czy czarny ??? różne są numery jak w pierwszym poście .. bo rozumiem że drugiego takiego nie ma - tak wynika z diagramu do którego dałeś linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Super Musashi powiedz mi tylko czy jest różnica czy zielony czy czarny ??? różne są numery jak w pierwszym poście .. bo rozumiem że drugiego takiego nie ma - tak wynika z diagramu do którego dałeś linka najprosciej sprawdzic w etce... podaj VIN na PW jutro dam znac jaki nr katalogowy powinien miec u ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harpun 0 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 czarne przesłay być produkowane kilka lat temu i zastapiono je zielonymi - kody takie jak sam napisałeś wcześniej. Nie ma się nad czym zastanawiać, tylko brać zielony. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 8 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 hmmm no dobra czujnik mam nowy (80zł ASO) ale niestety temperatura nadal wariuje na blacie ... najpierw wzrasta do 90 potem znowu 80 i tak sobie wędruje Jest jeszcze jakiś inny czujnik ? ... czy może termostat się sypie ... aaa auto miało małe bum od czego lekko przygięła się chłodnica, ale wycieków żadnych nie ma ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 hmmm no dobra czujnik mam nowy (80zł ASO) ale niestety temperatura nadal wariuje na blacie ... najpierw wzrasta do 90 potem znowu 80 i tak sobie wędruje Jest jeszcze jakiś inny czujnik ? ... czy może termostat się sypie ... aaa auto miało małe bum od czego lekko przygięła się chłodnica, ale wycieków żadnych nie ma ?? a co pokazuej na VAg'u ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 8 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 Poprzednio był tylko problem z czujnikiem tem. silnika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
