Jaki minimalny rozmiar kół do s-line ?
Witam,
Obecnie jeżdżę na oponach letnich 235/40 R18 z ori pakietem s line. Na zimę chce sie przesiąść na minimalny rozmiar kół jaki podejdzie do pakietu s-line. Czy na zimę podejdą 15 na stali, czy szukać 16?
Nie wiem jakiego odsadzenia szukać i czy 15 będzie pasować. Z 16 myślę że nie powinno być problemu bo mam zamiar w przyszłym sezonie przesiąść się właśnie na jakieś Alu 16. Czy możecie odpowiedzieć czy 15 podejdą i polecić jakie parametry 15 i 16 do pakietu s-line ?
Rozmiar kół (felg) nie ma raczej nic wspólnego z pakietem Sline. Pytanie tylko jakie masz hamulce. Do 320 podejdą tylko niektóre rodzaje ori alu 16`` o 15 i stalowych 16 można zapomnieć.
Witaj,
Miałem podobny dylemat. Nic nie piszesz jaką masz wersję silnikową a od tego zależy rozmiar tarcz hamulcowych.
Minimalny size felgi przy hamulcach 320 mm na przodzie to 16 cali. Szerokość przy ori 16 jest zdaje się 7 cali.
Pamiętaj o odpowiednim ET żeby felga nie obcierała o zacisk!!!
Ja zdecydowałem się na ori 7,5 x 17 na oponce 205/50/17. ET mam 43. Wszystko hula oczywiście lepiej wygląda na niższym ET.
Możesz ewentualnie odsadzić felgę dystansem ale w końcu szukasz setupu na zimę,
Pozdrawam!
panowie zmieniłem hamulce na 320 przód przymierzyłem stare felgi zimowe 16 z et 42 i nie wchodzą na zaciski jaką felgę stalową muszę kupić żeby weszła na hamulce 320 oczywiście 16 bo taki mam opony
Stalowa nie wejdzie musi być Alu i ty tylko niektóre wzory
Witaj,
jeśli koniecznie musisz wkładać 16 to może wrzuć do tego dystanse? np. ok 7 mm?
to już chyba przełożę zimówki na alufelgi 16 które mam na lato bo one pasują.
A jakie masz parametry tych 16 ? tzn. szerokość i ET?
szerokość nie wiem ale et42
Edytowane przez michał69
Przypomne się w temacie. Dzięki za wszystkie odpowiedzi z góry. A wiec u mnie weszły ori 16 bodajrze od a6. Takie 5-ramienne o nie symetrycznym wzorze.
Witam kolegę z forum, czytając post dotyczący felg do audi a4b7 sline napotkałem twój post i miałbym pytanie, jakie felgi zakupiłeś, jakie felgi zakupiłeś, ja mam audi a4b7 sline 1.8. t BFB i chciałbym kupić 16, aluminiowe al nie wiem jakie szukać, t. jakie ET i jaka szerokość?
