taki tam oswojony BRUTAL
Panie to Ty vcdsa jeszcze nie masz...
Jasne że mam , nawet 3 kabel już mam ;)
ale błędu żadnego nie wywala :/
Co taka cisza sie zrobiła? ;>
Swietne autko :)
Auto zmieniło właściciela ale nadal jest na forum tyle,że w innym temacie :decayed:
Ja widziałem to RS4 na żywo i Właściciela wiec nie wiem skąd masz takie informacje.
Powie tak, wystarczy tylko, ze silnik zapala i już człowiekowi chce się żyć. To najlepszy znany ludzkości lek na poprawe humoru, lepszy niż viagra i prozac w jednym! :D
Nie wprowadzaj ludzi w błąd...
Edytowane przez H4mm3R
Jakoś ostatnio na forum nie wchodziłem, autko ma się dobrze, ja też :P , czujnik wstecznego wymieniony, klocki przód i tył wymienione (na tył trafiły textar) - z przodu wcześniej były ATE i kupiłem również ATE ale za namową Arturo i Hammera odesłałem a kupiłem u Dzika PAGIDy (dzięki Tomek :hi: ).
Na pewno różnica jest taka że pedał jest delikatniejszy tzn przy małej prędkości jest czulszy i przy mniejszej sile trochę lepiej hamuje (pagidy są dużo bardziej miękkie) ale wydaje mi się że tarcze bardziej się grzeją, może to wina pogody w co wątpię, być może winny jest pył który zatyka otwory :myśli: bo teraz jakby łatwiej się zapychają.
Ostatnio wywala mi błąd pierwszej sondy lambda od strony kierowcy (sondy są 4 ) i prawdopodobnie sonda do wymiany, błąd da się skasować ale przy niskich temperaturach rano (poniżej 10stopni) po kilku dniach wraca. Dziś wybieram się do najlepszego speca w PL zobaczymy co powie :D
Swietne autko :)
Dzięki za miłe słowo :hi:
:mysli: nic mi o tym nie wiadomo, być może ktoś go kiedyś sobie pożyczył, ale jeśli to tylko na noc bo codziennie rano i wieczorem go mam :D
Miło było się znów spotkać :hi:
Szkoda że tak późno i nie miałem więcej czasu ;) zgadamy się na automaster bo w czerwcu znów na pewno się wybieram ;)
Bardzo chetnie tylko wstyd bedzie stanac moim biednym 1.8T przy Twoim potworze czy Mirona ;)
No co Ty gadasz, b6 zawsze mi się podobało i jeszcze długo będzie się podobać, tym bardziej że jakoś do b6 mam po prostu sentyment :P
taaa, tylko ze rynkowa cena b6 wynosi mniej więcej tyle co komplet tarcz i klocków do RS ;)
Najwyżej stanę gdzieś z tyłu ;)
hahahahaha no koszt tarcz to jakiś dramat :D i powoli staję przed tym dylematem :P
Ale nigdy nie patrzymy na auta pod kątem ich wartości rynkowej ;) co najwyżej tego jak ważne są dla właściciela bo zawsze gorzej od 15letniego zadbanego auta wypadnie nowe brudne i zaniedbane ;) poza tym mnie nigdy nie było stać i też pewnie nigdy mnie stać na nowe nie będzie :D
Edytowane przez seves
na biednego nie trafiło :wink::decayed:
on więcej wachy w miesiącu przejeżdża niż nie jeden zarobi :naughty:
Nie wchodzcie na smutne tematy o pieniądzach :P
Nawet lekki pomruk RS4 jest wart tych pieniędzy.
PS: miałeś już jakies kreski z jakims BMW?
Nie niestety, w zasadzie z nikim na kresce jeszcze nie stałem, tzn niby spod świateł sobie czasem esp wyłączę, ale chyba ten pomruk ich przestrasza i odpuszczają :(
PS.
Arturo furka jest u lekarza i przez tydzień paliwa za dużo nie spali to właściciel zaszporuje :P
najważniejsze, że pacjent po operacji jest całkowicie zdrowy :)
aha, zaszporowane paliwo wypalisz w pół dnia :P
Dokładnie Tolek, najważniejsze że operacja się udała ;)
Adam po raz kolejny wykonał kawał dobrej roboty, tych brakujących km nawet nie zależy mi żeby szukał :)
Samochód już od wtorku czeka na odbiór ale jakoś nie mam tam po drodze i dopiero jutro go sprawdzę :D
Ja to bym koczował pod serwisem od 5 rano żeby go odebrać ;)
Daj adres...pod hacjendę przyprowadzę.....
:naughty:
ale kopruchy to chyba papierem 150 będziesz ściągał :grin:
Arturo mam dobry płyn na owady wożę go zawsze w bagażniku :grin:
a adres znany... SPORTMILE :decayed:
Już się nie mogę doczekać, za chwilę wsiadamy z Sirredem w RS6 i lecimy po RS4 :kox:
