Dziwny dzwięk podczas pracy silnika
Witam,
Mój sąsiad ma od wczoraj problem z swoim autem bo podczas odpalania i pracy silnika pojawił się dziwny dzwięk dobrze go słychać w pierwszym filmie w oklicach 30sekundy i w drugim przy otwartej masce. Sprawa jest trochę pilna bo wybiera się swoim autem na wakacje za kilka dni w środę, a ja wyjeżdżam w Poniedziałek na delegację, więc pomimo szukania (niezbyt dokładnego) na forum nie natrafiłem na podobny wątek.
Ja osobiście nie mam pojęcia co to może być, dla mnie dzwięk dociera z okolic pompy wspomagania ale to chyba błędna diagnoza....
Proszę o wasze sugestie, rady, mój sąsiad jest w dziedzinie mechaniki kompletnym laikiem i już przez jego nie wiedzę paru mechaników go dobrze policzyło... szkoda mi go bo to naprawdę życzliwy i pomocny człowiek, a jadą do Chorwacjii i boi się że auto popsuje mu całe plany.
Film 1 w aucie charakterystyczny dzwięk problemu jest mocno słyszany od 26/27 sekundy, nasila się podczas kręcenia kierowcnią maksymalnie w lewo bądź w prawo.
https://www.youtube.com/watch?v=budLseukXyM
Film 2 podniesiona maska, mało tego na dole widać wyciek, ale nie wiem skąd on jest widoczny w 8sekundzie po prawej stronie chyba jakiś element układu kierowniczego.
https://www.youtube.com/watch?v=5AnqLcW5UjU
P.S.
Sąsiad w Lutym wymieniał płyn w układzie wspomagania bo pytałem go mając podejrzenia odnośnie pompy, chociaż moje podejrzenia mogą być mylne.
Za wszelką pomoc stokrotne dzięki w moim i sąsiada imieniu.
Edytowane przez aliena4
zdejmijcie pasek wielorowkowy, trzeba kluczem 16 odgiąć i wtedy na chwile odpalcie czy słychać. Mi też wyjącą pompę przypomina, może nie taki płyn wlał jak wymieniał
Tam gdzie jest wyciek to może ten oring metalowy przewodu puszcza, o ile dobrze widzę to jest to przewód idący do pompy wspomagania. Spróbuj go dokręcić.
Właśnie teraz byłem u niego i sprawdziliśmy przy okazji zbiorniczek z płynem do wspomagania. To powiem krótko bardzo mało tego płynu miał praktyznie gołe sitko na dole...., mało tego ma w aucie białą butelkę płynu FEBI jakąś 1l, dolaliśmy odpowietrzyliśmy zobaczymy co będzie w Poniedziałek. Wydaje mi się że ma duży wyciek, albo mały i rujnuje sobie tym pompe wspomagania....
jak odpowietrzona to od razu powinna przestać wyć i tak jak mówi Emejcz trzeba tym wyciekiem się zając
Dalej jest ten dzwięk co na filmie mimo dobrego odpowietrzenia, czyli problem może już leżeć po stronie padniętej pompki?
w filmiku widać w rogu kawałek zbiorniczka i jest czarny mocno, może trzeba znowu płyn zmienić, a kręciliście kierownicą na maxa w lewo prawo przy odpalonym żeby odpowietrzyć?
Tak, kilku krotnie sprawdzając czy trzeba uzupełnić płyn w zbiorniczku.
