[ALL B5] Elektryczne lusterka - grzeja od razu po przekręceniu stacyjki
Witajcie
mam następujący problem z elektrycznie ogrzewanymi lusterkami, grzeją od razu po przekręceniu zapłonu nie zależnie od temperatury na zawnątrz
co moze być nie tak z tym sprzetem ??
ogólnie wskazywałoby na uszkodzony włącznik grzania tylnej szyby bo po jego włączeniu dopiero grzeją lusterka
Witajcie
Kolego po czym stwierdziłeś że grzeją lustra ? Grzeje się tylna szyba ?
Witajcie
wiem ze grzeją gdyż rano widzę jak parują a tylna szyba nie grzeje, dopiero jak ją pstryknę wyłacznikiem
gdy zauważyłem ze parują to mnie to zainteresowało i sprawdziłem i napięcie na przewodach pojawia się po przekręceniu kluczyka
może miałeś wersje bez podgrzewanych lusterek (były takie) i ktoś mądry podłączył do jakiegoś plusa pojawiającego się po zapłonie :)
Wszystko masz w porządku- były wersje bez podgrzewanych lusterek ,z podgrzewaniem wraz z tylna szyba oraz z podgrzewaniem po kluczyku :cool1:
Wiecej opcja :szukaj:
to mówisz kolego ze były wersje co się włączło podgrzewanie po kluczyku
a masz moze gdzieś jakiś opis tego zjawiska
właśnie to miałem pisać, to prawda że były dwie wersje :good: i już był temat na forum wałkowany :gwizdanie:
Ano były,lipa po całości,palą się maty na potęge :wallbash:
a czy ktoś może mio wytłumaczyć jaki jest sens załączania ogrzewania lusterek po stacyjce nawet gdy na dworze jest temperatura grubo dodatnia
No masz racje, nie ma sensu! Może jednak coś sie komus przewidziało i jednak nie ma po kluczyku tylko razem z tyną szybą? Wiem, że w audicach (nie wiem konkretnie w jakich modelach) permanętnie grzane były tylko dysze spryskiwaczy, przez co wkładki termiczne paliły się bardzo szybko.
wydawałoby sie ze koncern VW Audi wszystko starannie przemysli a jednak straszna pupa z tego wyszła
miałoby to sens gdyby było to połączone z termometrem zewnątrznym i np temperatura poniżej +5'
c załacza sie ogrzewanie bo po co komuś latem ogrzewanie lusterek
Masz wszystko OK - u mnie też grzeją ( w zimie napewno, a w lecie nie sprawdzałem ) lusterka po przekręceniu kluczyka.
no to przy okazji czegoś sie dowiedziałem :cool1:
nie ukrywam ale dość egzotycznym zjawiskiem jest owe grzanie po zapłonie
Pan dżindżinier chyba nie był zbyt genialny :polew:
Chyba jednak nie egzotycznym bo u mnie też to działa w ten sposób i częściej spotykam się że podgrzewane lusterka włączają się po zapłonie niż wraz ogrzewaniem tylnej szyby. A dlaczego jakiś helmut wpadł na taki patent to już pozostanie chyba tajemnicą :thumbdown:
Podobno we wkładach lusterek są termostaty regulujące, kiedy mją się grzać a kiedy nie. Na potwierdzenie tego mogę powiedzieć, że kiedy kupiłem wkład (od Skody :bag:) okazało się nagle, że lustro grzeje nawet przy +30 st. Wcześniej tak nie było, choć ogrzewanie działało w chłodniejsze dni.
To być może dlatego moich jeszcze nie rozkminiłem dlaczego nie grzeją a w kodach wyposażenia ogrzewanie jest :mysli:
a być może mam po prostu coś popsute...
co do tego termostatu do kolega chyba ma rację gdyż z prawej strony zachował mi sie jeszcze oryginalny wład i na tym plastiku jest jakiś element wygląda to jak brzęczek który znajduje sie w liczniku,
natomiast lewa wkładka jest nie oryginalna i tego elementu nie ma
być moze to jest ten termosta a jak nie to moze ktoś wie co to moze być
u mnie tez jest grzanie po właczeniu zapłonu automatycznie.dzieje sie tak jak temperatura spadnie poniżej chyba 7 stopni
bo jak jest po wyzej 10 stopni to jak mam zaparowane lusterka to nie działa automatycznie.moze dobrze wymyslili ze wazniejsza jest widocznosc w lusterkach a pozniej w tylnej szybie.
