Błąd 01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Witam ,
dzisiaj wkręciłem nowy czujnik jak sugerowali specjaliści od Vag-a choć wydawało mi się to bez sensu bo przecież wskazanie ciśnienia nie zmieniało się po odpięciu wtyczki w blokach pomiarowych , zaufałem fachowcom ...bez zmian . Problem nie rozwiązany .:angry::facepalm::kwasny:
Spoiler
Spoiler
A jak Ty sobie poradziłeś ??
Panowie ktoś sobie poradził z tym czujnikiem ciśnienia hamowania? Bo mam ten sam problem niestety
ja czyścilem styki, wtyczki i niby troche lepiej
ale wydaje mi sie ze kabel moze gdzies przerywac, on jako jedyny ma strasznie duzo luzu wg. mnie i lata
W sobotę prześledzę drogę tego kabla od czujnika pod kątem przetarcia , złamania :huh:. Dam znać co się porobiło :hi:.
Ja spróbuję podjechać do mechanika żeby wymienił mi czujnik w pompie ABS i napiszę co i jak
Jedyny i główny problem ze nowy czujnik to ok 600zl
czujnik podmieniony to samo walczymy dalej
Wymiana czujnika chyba nikomu tu nie pomogła jeszcze
Kabelków jeszcze nie sprawdzałem.  Brak czasu :kwasny:
Witam
Wczoraj identyczna sytuacja błędy na Vagu Brake - 01435, 01200, 00532
na zakręcie na śniegu włączyła się trakcja i odgłos jak strzela coś w pedale i nagle hamulec twardy i hamulce trzymają oraz choinka na desce - jadąc dalej pedał strzela przynajmniej było słychać w tamtych okolicach
szarpnołem pedał hamulca z wyczuciem do góry hamulce puściły auto jedzie normalnie
macie pomysły co za tym idzie ?
Zobacz może najpierw włącznik świateł stop przy pedale. Może jak mocno nacisnąłeś coś tam pękło. To jest tylko moje gdybanie
Moduł pompy ABS wymieniony i zgrany z autem zaczynamy testowanie czy pomogło i problem z ABS i z ESP rozwiązany :)
Witam , po wpięciu się VAG-iem w blokach pomiarowych Kanał chyba 5 wskazuje ciśnienie . Położyłem urządzenie na podszybiu i podczas poruszania wtyczką od sterownika ABS-u ciśnienie zmieniało się od wartości 249 bar do 0 ??? Myślę , że to tutaj jest problem ??? :naughty: Co myślicie ??
Jaki koszt ?:huh:
W dniu 14.12.2017 o 18:55, antek3105 napisał:
Jaki koszt ?:huh:
200zł wymiana modułu z kodowaniem i już wszystko dobrze
Edytowane przez Grabi
a sam koszt modułu to ile? i jaki jest numer tej części?
Edytowane przez niekrasz
Znajomy dał mi całą pompę ABS numery musisz mieć takie same jak na starej pompie co masz w samochodzie cena całej pompy jeszcze nie wiem ile mi krzyknie ale myślę że nie drogo ;P
Na alledrogo widziałem całe pompy ABS od ok 150zł nawet koleś z Krakowa cenił 630zł
Odgrzej temat
Mam ten sam błąd Błąd 01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Pojawił się on 2 tyg po wymianie kompletu hamulców przód i tył. Podczas wymiany jak wciskałem tłoczek to zapomniałem korka odkręcić od zbiornika i wywaliło płyn ( spod nakrętki wyciekł ) i zastanawiam się czy mogło to jakoś uszkodzić pompę / czujnik ?  Dodatkowo w lewym tylnym zacisku odkręcałem zawór do odpowietrzania ( bo myślałem że będzie łatwiej tłoczek wcisnąć )  i wykapało trochę płyny ( później go tylko zakręciłem ). Tak jak pisze błąd wywaliło dopiero po 2 tygodniach.
Jakieś sugestie ?
Edytowane przez VRGOOD
Jak ktoś chce to mam i czujnik i całą pompę ABS sprawną za grosze.
