eXik Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 Nie no w moim przypadku to był spuszczany stary i zalany nowy. Mechanik stwierdził ze 3 litry katalogowo sie leje.
Babel Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Leje się 3 litry a potem sprawdza stan i w razie potrzeby dolewa. mi na max przy wymianie wchodzi jakieś 3,2 l (wartość przybliżona)
xXPiotrekXx19 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) jutro mogę ci porobic fotki jak u mnie wyglada bagnet i lejek prowadzący go i do kąt sięga bo ja mam silnik ANA a jeśli się nie mylę to to jest prawie to samo co AHL ale bagnet i dużo innych rzeczy jest takie same. Jeśli chodzi o olej to przy wymianie powinno wejść 3,2- 3,5 litra oleju tylko ja to już podaję po zaciągnięciu filtra. Edytowane 24 Września 2014 przez xXPiotrekXx19
eXik Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 Jak dorwe dobry bagnet to sprawdze stan i ew doleje . Jęśli byś mogl będe wdzieczny, mozesz tez podaj rozmary bagneta.
neoxpl Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 No mogl zatrzec wiem o tym, zawolal mnie bo cos klekotalo mu w silniku byly to szklanki. Naszczescie silnik zyje.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 witam poniżej wrzucam kilka fotek jak wygląda bagnet u mnie i jeśli chodzi o filmik który był wcześniej wstawiany to pod pokrywą silnika która jest u mnie na zdjęciu jest wszystko identyczne czyli to musi być AHL
eXik Opublikowano 26 Września 2014 Autor Opublikowano 26 Września 2014 Oooo dzieki wielkie kolego !! Przyda mi się to napewno. U Mnie te oczko od bagneta nawet nie wystaje nad kolektor
xXPiotrekXx19 Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 czyli cos masz nie tak może bagnet ktos zmieniał i dał nie taki
eXik Opublikowano 26 Września 2014 Autor Opublikowano 26 Września 2014 no napewno z bagnetem cos jest nie tak teraz na dniach kupuje nowy
xXPiotrekXx19 Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 jeżeli chcesz kupić z allegro to uważaj bo ja kiedyś potrzebowałem do siebie ten lejek bo się cały połamał i niby w aukcji pisało że pasuje do AHL i ANA ale jak przyszło to było zupełnie co innego i wtedy wybrałem się do ASO i tam mi dobrali odpowiedni taki jaki powinien być
eXik Opublikowano 27 Września 2014 Autor Opublikowano 27 Września 2014 Po kodach jakie mam na książce oraz w bagażniku jest, że mam blok aluminiowy.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 A ile zapłaciłeś z ASO ? a wiesz że już nawet nie pamietam bo to juz było 2 lata temu, ale zobaczę może mam gdzieś jeszcze paragon
