kuubeek Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 Witam.pytanie jest takie: która kostka jest od airbaga? Pod fotelem i kierowcy i pasażera mam dwie kostki, jedna żółta z dwoma kabelkami a druga brązowa z jednym.która konkretnie jest do airbaga? Dodam że fotele mam zwykle bez elektryki.tylko poduchy.a problem mam z ciągle wlaczajaca się kontrolka airbag pod fotelem pasażera.pozdrawiam
vp-tdi Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 wlaczajaca się kontrolka airbag pod fotelem pasażera kontrolke masz pod fotelem ?
kuubeek Opublikowano 10 Września 2014 Autor Opublikowano 10 Września 2014 (edytowane) Pod fotelem mam kostke która wywala błąd na zegarach. btw dzięki za pomoc;-) Edytowane 10 Września 2014 przez kuubeek
jacek70 Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 Kostka żółta (2pin)jest od poduszek.
kuubeek Opublikowano 10 Września 2014 Autor Opublikowano 10 Września 2014 Dzięki.a tak na marginesie ta druga kostka to od czego jest?
kuubeek Opublikowano 13 Września 2014 Autor Opublikowano 13 Września 2014 Czyli idąc tym tropem, równie dobrze to ta kostka może powodować wyskakiwanie błędu na blacie licznika??
majkel_majki Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 raczej żółta, na tych kablach poduszka ma gorące piny do zapalnika i na nich sterownik mierzy oporność zapalnika.
kuubeek Opublikowano 14 Września 2014 Autor Opublikowano 14 Września 2014 Aha.na razie zrobiłem właśnie żółta na stałe i zobaczymy co będzie.dzięki wszystkim za odpowiedzi.pozdrawiam
jacek70 Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Nie dotykaj żółtej kostki .Zrobisz zwarcie podczas pomiarów i Boom ,wywali poduchę.
JAREK10 Opublikowano 21 Września 2014 Opublikowano 21 Września 2014 A ja kostki już sprawdziłem i dalej kontrolka nie gaśnie. Czy komputer diagnostyczny pokaże, o którą poduchę chodzi? Mam pewne podejrzenia co do kierownicy bo był problem z jednym kabelkiem przy zmianie kiery rok temu, ale nie chce mi się rozkręcać "w ciemno" i dlatego pytam. Z góry thanx.
kuubeek Opublikowano 21 Września 2014 Autor Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) Tak.na Vagu powinien pokazać o którą poduche konkretnie chodzi.samo sprawdzenie kostek nic nie da.ja je czyscilem, kilka razy wypinałem i wpinalem, zminilem kostki na nowe a teraz je na stałe zlaczylem i na razie problem się nie pojawia.mam nadzieję że już się nie pojawi.pozdrawiam Edytowane 21 Września 2014 przez kuubeek
