kamillo180791 Opublikowano 19 Września 2014 Opublikowano 19 Września 2014 (edytowane) Witam jestem tu nowy także przepraszam za bledy jakie popełnię. Mam taki problem przy każdorazowym hamowaniu załącza sie abs, na fisie wyswietla sie kontrolka,podpinałem pod vaga i brak jakiejkolwiek łacznosci z abs wywala błąd. Obstawiam ze winny jest sterownik tylko co ztym dalej robic czy sama wymiana jego jest warta czy w gre wchodzi cała pompa. Szukałem na allegro ceny dosc wysokie uzywki to loteria ale moze udalo by sie cos kupic dobrego. Auto to Audi a4 2.5 tdi quattro Doradźcie i pomożcie koledzy. Pozdrawiam Dzieki za porady !!! Edytowane 19 Września 2014 przez kamillo180791
Dev Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Źle masz ustawione czujniki wzgledem koronek w przednich kołach. Prawidłowy odstęp 0.6-0.8mm
irzyk Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 A czy tą odległość da się regulować? Chodzi mi o odstęp czujnika od zębów koronki?
Dev Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 tak, da sie, czujnik jest ruchomy trzeba podpiąc VAGa i zobaczyc jakie masz predkosci na kołach
