Przepustnica?
To pamietasz Piotrek sprawdzaliśmy u Ciebie błedów brak :P, bo mam niby szarpania i jest troche zamulony, może to kwestia przeczyszczenia :P
Nie mam pojęcia :)
dziwne rzeczy sie dzieją :D
Witam Panowie, pozwolicie że się podepnę pod temat? W moim A4 mam podobne objawy jak na filmiku, z tym że przy parkowaniu, podjeżdżaniu do świateł i ogólnie zmiany na bieg jałowy też spadają mi obroty, czasem nawet zgaśnie, dodatkowo na Vagu mam takie błędy:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
        30-00 - Open or Short to B+
00561 - Mixture Adaptation
        12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
        15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
        P0102 - 35-10 - - - Intermittent
nie wiem czy wystarczy że przeczyszczę przepływkę, czy może jakaś inna przyczyna tego może być?
16486 / P0102 / 000258 - czujnik przepływu masy powietrza (MAF / G70): sygnał zbyt niski Możliwe objawy
  • Światło wskaźnika usterki (MIL)
  • Utrata mocy
Możliwe przyczyny
  • Okablowanie i / lub Connector (s) z / do masowego przepływu powietrza (MAF / G70) uszkodzony
  • Czujnik przepływu masy powietrza (MAF / G70) uszkodzony
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź okablowanie i / lub Connector (s) z / do masowego przepływu powietrza (MAF / G70)
  • Sprawdzić / wymienić czujnik masowego przepływu powietrza (MAF / G70)
Dzięki, myślisz że to może być jedyna usterka powodująca falujące obroty, czy jedna z wielu? Chodzi mi o te błędy, które mam.
Wyjaśniła się juz sprawa wyczyszczenia tej przepustnicy ?
Jeżeli o mnie chodzi, to nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać, przydałby się jakiś foto poradnik, poza tym czasu póki co brak.
albo oddaj do elektryka będzie też spokój :)
Witam. Z tym błędem co jest ukazany na filmiku autora posta, nie ma odzewu. Ale ja i tak zrobilem tak jak radziliscie czyli wyczyszczenie przepustnicy oraz adaptacja. Pomoglo i polecam wszystkim tym co to samo się dzieje. Jak będę miał chwile to nagrań filmik i pokaże wam jak jest dobrze ;)
Edytowane przez Timek
Panowie mógł by ktoś podać prawidłowe napiecia sondy lambda i wartości przepływki dla poszczegolnych silników ???? znacząco by nam to pomogło.
