Drgające wskazówki - obrotomierz porędkościomierz POMOCY
Witam. Prosze o pomoc. Dzisiaj jadąc samochodem opadły mi wskazówki wobrotomierza i prędkościomierza, podczas jazdy wskazówki nic nie pokazywały.Po wyłaczeniu silnika wskazówka obrotomierza drgała do moentu wyjęcia kluczyka. Gdzie szukac problemu. sprawdziłem nie ma błędów, poza tym słychać cykanie za obrotomierzem
Uzupełnij PROFIL!
Edytowane przez cwiara
Pewnie licznik to jaeger i to już jego ostatnie chwile.
VDO,
Podłącz vaga , zrób output test i obserwuj jak wskazówki sie zachowują.
wykonałem test wyjść wskazówki stoją w miejscu. I co najlepsze rz działa raz nie. Zajrzałem w przewody i w niebieskiej kostce zauwazyłem brązowo zółty kabel przerwany i to gdzieś w środku wiec podpiałem go do takiego samego z kostki zółtej i nic nie pomogło. Nie wiem już o co chodzi. i jak się dostać do wiązku która idzie za licznikiem
Edytowane przez gcienki
Byś uzupelnil profil to by na pewno pomogło w doradzaniu bo nawet nie wiadomo co masz za auto iz jakiego roku
A4 avant, 1997r ADR profl uzupełniony.
Jak na teście nie idzie to licznik do śmieci. Kup drugi i wsadź i po problemie.
dzisiaj znowu chodziły. przejechałem 7 km wyłączyłem silnik i ponownie uruchomiłem zegary nie drgenły
Rozwiązałeś problem ? Mam identyczny problem tylko że z prędkościomierzem.
Kolego nik Ci nie odpisuje bo temat dziesiątki razy przerabiany na forum, trafiła Ci się wersja Jagera licznik produkowany we francji posiadający wadliwy procesor zasilania. Objawy się nasilą jak będzie zimno i wilgotno. Masz 2 wyjscia albo wymieniasz licznik na vdo albo kupujesz procesor za 20 zł i 100 płacisz z zaprogramowanie i wlutowanie. Szczegóły na forum.
Mam VDO
To napisałem kup nowy licznik
Przydało by się podwiesić wątek informacyjny w tym dziale na temat liczników w b5. Najlepiej żeby był zamknięty, bo się tam też śmietnik zrobi.
Ja nie oczekuję żadnych informacji, bo tyle ile potrzeba to wiem ;)
Chodzi o to, że w tym dziale raz w tygodniu powstaje wątek w sprawie awarii liczników w b5. W takim podqieszonym wątku by były tylko opisane rodzaje awarii i że najlepszym rozwiązaniem jest wymiana jeśli ktoś ma jaehera na vdo :)
