kondri Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Witam. Tak jak w temacie, podczas jazdy na rondzie, skręcania na niektórych zakrętach zapala się kontrolka oleju i gaśnie. Stan oleju jest OK, wymieniłem już czujnik ciśnienia oleju. Kolejnym krokiem jest wymiana pompy oleju ? Z góry dziękuję za porady.
Marcin1988 Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Sprawdź ciśnienie na wale jak masz możliwość
Marcin1988 Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) No ciśnienie oleju na wale ale chyba wiadomo o co biega Edytowane 18 Września 2014 przez Marcin1988
kondri Opublikowano 27 Września 2014 Autor Opublikowano 27 Września 2014 Ok, a jeśli ciśnienie na wale jest nieodpowiednie to należy wymienić pompę olejową czy coś innego?
neoxpl Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 Cisnienie oleju w silniku, przyczyn moze byc wiele. Najpierw nalezy je zmierzyc potem sie martwic, a jak stan oleju w silniku nie zamalo go czasem?
kondri Opublikowano 28 Września 2014 Autor Opublikowano 28 Września 2014 .... a jak stan oleju w silniku nie zamalo go czasem? Właśnie trzyma poziom, nie ubywa. Muszę zlecić zmierzenie tego ciśnienia, poinformuję o wyniku.
jacek70 Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 Jak ciśnienie dobre to znowu czujnik. Niestety lecą lub nie trzymają parametrów.
