[C5 1.8T]STAGE 2, hybryda k04, fmic, tip, quattro, 1be, 2001r.
no to ładnie na ile celujesz moc w niej
Nie celuję. Ile wyjdzie tyle będzie ;-)
Działaj i pochwal się.
  • 4 miesiące temu...
Uwaga.Będzie rzeźba. Aż sam jestem ciekaw efektu końcowego. Szykuje się sporo cięcia i "klejenia". Trochę to potrwa bo czasu mało na takie zabawy.
Efekt wieczornego zaniedbywania żony od początku tygodnia. Dobrze, że wyrozumiała i nie było <nerwus> <nerwus> <nerwus> <nerwus> <nerwus> <nerwus> <nerwus> <nerwus> <nerwus>
Dolot spawany własnoręcznie ale jest błąd w pomiarach <mysli> . Będę musiał zrezygnować z halogenów :[
Po montażu fmica. Na dworze 20st. Tylko te zapłony jeszcze. Świece nowe pfr6q i paliwo 98.
http://vaglog.pl/log_230144.html
http://vaglog.pl/log_230143.html
Tak po montażu na prawie gotowo. Kratki może uda się jakoś podszlifować. Może wejdą. Ale halogeny napewno nie.
Następny plan to sztywny tip i grzybek hks. A później już tylko rozrząd i rozdział silnikowy będę raczej zamykał.
Tak jak pisałem. Tip już jest. Produkcja własna. Do tipa filtr hks.
Logów jeszcze nie mam a cyferki pewnie pokażą jaka jest różnica. Sapanie dv-ki słychać teraz jakby siedział tam niewiadomo jaki psssykacz. Ciekawe jak zacznie się to nudzić...
Co myślicie o tej opcji na przyszły sezon? Bo ja mam trochę zmieszane odczucia. 8,5j r18 et32, gumy 235/40. Jest szansa ze zamulą mi auto? Do tej pory jeździłem na 225/45/17 i nie mam porównania do wiekszych kół.
Nawet dosyć ci to wyszło z tym coolerem.
Sam zastanawiłem sie nad centralnym do mnie ale właśnie przez brak czasu odpusciłem temat.
Gratuluje modów,oby tak dalej.
musisz pomyslec jeszcze nad odgrodzeniem grzyba od silnika zeby nie dostawal goracego powietrza z turbo. rurki do fimca mogles troche inaczej pospawac ale jak na wlasna robote bdb wyszlo. szukam takiego samego auta tylko ze polifta i nii uja nie moge znalesc
Nawet jak nie był odgrodzony to fmic dawał sobie z tym radę. Rura wlotowa ciepła ale wylotowa zimna. Mimo to zrobiłem taką osłonę. Filtr po dłuższej jeździe chłodny a wcześniej był ciepły - czyli blacha spełnia rolę.
Kolejny malutki fant. Bardzo możliwe, że w niczym nie pomoże ale wyrwałem to za cenę "flaszki" więc warto już założyć.
Wymieniłem też przegub wewnętrzny - myślałem, że on powoduje lekkie telepanie kierownicy przy ok 100-120km/h ale to chyba tarcze.
Mniej więcej tak w tym sezonie. Na czasie dorzucę jakieś inne fotki.
kolego ta rozpórka górna dużo ci da jeśli też masz dół spięty ja mam to u siebie i jestem mega zadowolony
Dół jest spięty fabrycznie a górną sobie dołożyłem.
Jest różnica na tym filtrze w porównaniu do ori ? Przeplyw po logach wzrósł?
  • 5 miesięcy temu...
Minimalnie. Spróbuję jeszcze opracować tipa pod ori puszkę dla porównania. Ten filtr głównie uwydatnia dość mocno zasysanie powietrza i zawór dv.
A tu ostatnie prace:
Do tego olej, filtr i filtr paliwa.
Rozrząd INA już czeka i może z mocą (turbem) coś się jeszcze pomyśli.
Dawno mnie tu nie było a ostatnio sporo się działo z autem.
Kolejne rozbieranie
Zdjęcia trochę bez kolejności jeśli chodzi o hronogię ale już wyjaśniam. Zaczęło się od turbiny - jest to k03 z bebechami od k04. W międzyczasie jak wymieniałem rozrząd wpadła turbina. Bez ostatecznego strojenia do tej pory.
Podczas wypadu na urlop do Zakopanego zniknęło pół miarki oleju w jedną stronę. Zaczęły mi chodzić po głowie dwie myśli - sprzedać lub remontować "serducho". Sprzedać ciężko za sensowne dolary więc auto trafiło "na kanał". Głowica na stół - uszczelniacze zaworowe średnio twarde i luzy na prowadnicach. Wydechowe mokre od oleju. Głowica do regeneracji. Tłoki już widać więc.... wyciągam. Już i tak droga niedaleka więc szkoda byłoby nie zrobić. Pierścienie olejowe z nagarem. Żadna nafta czy inny antykoks wlewany do cylindra tego nie ruszył. Szkoda czasu i kasy na te specyfiki. Żadnych panewek nie ruszałem. Brak śladów zużycia. Obowiązkowo uszczelki jakie tylko można poszły nowe. Aktualnie silnik się dociera i po przejechaniu zaledwie 100-u kilomerów w trybie miejskim myślę, że różnica w pracy silnika jest na +.
Jest też fmic "230" i pokusiłem się też o wskaźniki boost i ciśn. oleju. Parę zmian stylistycznych też wprowadziłem. Fotki później.
Edytowane przez Arcus
No to sporo roboty włożone ale powinna się odwdzięczyć :wink:
Głowica była planowana ?
To chyba podstawa przy jej ponownym montażu.
Pokaż logi zapłonu teraz ,jeśli możesz.
Była pełna regeneracja. Uszczelniacze, prowadnice, docieranie itp. Przejechałem 500km od remontu. Poprawa jest widoczna. Brak dymienia, stan oleju bez zmian.
Logi zapłonu mam jeszcze z przed "remontu".
http://vaglog.pl/log_273863.html
Tak aktualnie wygląda front
I zamontowane zegary: boost i ciśnienie oleju.
Ten drugi trochę przekłamuje bo wskazówka przy wyłączonym silniku jest pod zerem. Co do obudowy nie będę tego oddawał do tapicera - pasuje kolorystycznie do deski a poza tym cały słupek kończy się przy tylnych oparciach kanapy.
Okej ale interesowały by mnie logi teraz po remoncie .Ciekawe czy z doprezona głowica robienie większej mocy będą też same zera
Aktualne - zbrakło trochę pasa startowego
http://vaglog.pl/log-002_020_118_0XN5p.html
Nie jest chyba jeszcze najgorzej.
przód prezentuje się bardzo ładnie
Czas może odświeżyć trochę temat. Każdy coś pisze to i ja  <lol>
Ogólnie auto jeździ i od czasu remontu silnika nie łyka już oleju - co bardzo mnie cieszy. Można powiedzieć, że operacja się powiodła ;-)
Ostatni mod to rnsd kupione w mega okazyjnej cenie
Domontowany dvbt - filmy i muzyka z usb i może kiedyś antena do tv wpadnie.
Następny krok to inne kółka na wiosnę. Po tym się zobaczy co dalej.
Takie rolki umyślałem na cieplejsze dni. Może bardziej podpasują niż te aktualne.
479492803_1_1000x700_felgi_aluminiowe_18
