Montaż i działanie Webasto TDI oraz wentylacja postojowa w Audi A4 B8
Mam pytanie, czy URUCHOMIENIE WENTYLACJI AUTA jest dostępne wyłącznie z webasto?
Jak wiemy nasze samochody się bardzo nagrzewają na słońcu i taka wentylacja mogła by dużo pomóc. Jak to wygląda?
Bo nie potrafię znaleźć nigdzie info, czy to jest niezależne czy można zaprogramować i ustawić w zależności od temperatury np. w środku aby w zimę się nie włączało.
Mam auto z 06.03.2013 roku, sprawdzałem w etce i wychodzi na to że muszę szukać webasta o numerach 4H0265105E. Znalazłem kilka sztuk:
http://allegro.pl/webasto-ogrzewanie-postojowe-vw-audi-4h0265105e-i6273185784.html#thumb/1
http://allegro.pl/webasto-4h0265105e-audi-a4-a5-a6-a7-a8-q5-i6504705756.html#thumb/1
http://allegro.pl/webasto-4h0265105e-i6539342869.html
Będą pasowały do mojego auta?
Druga sprawa to jaki muszę kupić sterownik i pilot do tego webasta? Znalazłem coś takiego ale skąd mam wiedzieć czy któryś będzie pasował?
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-sterownik-webasto-pilot-8k0963271-i6174698688.html
http://allegro.pl/audi-a4-b8-sterownik-webasto-plus-pilot-8k0963271-i5070892064.html
Trzecia sprawa to pompka paliwa, znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-webasto-a4-b8-a5-a6-8k0261163c-igla-i5793375216.html#imglayer
Musi być ta pompka paliwa o jakimś numerze z mojego rocznika auta czy pasuje obojętnie jaka z każdego rocznika A4 B8 ?
W swoim aucie musze patrzeć czy np moduł komfortu obsłuży mi webasto czy wystarczy wykonać kodowanie?
4H0265105E WEBASTO pasuje :hi:
8K0963271 pilot i sterownik pasuje
8K0261163C ---> zamienia sie na 8k0963303 i pasuje
Jesli chodzi o kodowanie to :
- gateway 19
- silnik 01
- MMI 5F lub RADIO 56 jak masz Concert
Przewody trzeba dobierac po numerach i kodzie silnika w ETCE
A jak wygląda sprawa z wiązką? Ta z tego tematu będzie pasowała czy można jakoś taniej to wykonać?
https://www.kufatec.de/shop/de/Standheizung/Kabelsatz-Standheizung-Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R
Cześć, mam B8 sedana 2010 rok silnik CAGA 105 KW węże wody jak na załączonym foto. Gdzie mam wpiąć te węże bo, nie wiem. Czy w te miejsca które zaznaczyłem na zielono kółkiem bo u mnie jest inaczej.DSCN2180.jpgDSCN2184.jpg
Proszę o pomoc.
Webasto jest podłączone 2.0 TDI CAGA z START/STOP 4H0265105 A kodowanie 5D2000. Przewody wody które mam nie mają pionowego łącznika który jest w ETCE oznaczony pozycja 21. Pytanie czy mogę je założyć, czy przerobić tak jak być powinno ?
Edytowane przez alan1900
Tak bedzie pasowac :hi:
Mozna to taniej zrobic, poszukaj na allegro wtyk z pinami
Cześć, mam B8 sedana 2010 rok silnik CAGA 105 KW węże wody jak na załączonym foto. Gdzie mam wpiąć te węże bo, nie wiem. Czy w te miejsca które zaznaczyłem na zielono kółkiem bo u mnie jest inaczej.DSCN2174.jpg
a te przewody jakie maja oznaczenia ?
drugie wejscie jest nizej pod tym co zaznaczyłes na zielono
Kolega Szkita z Bydgoszczy pomógł. Wytłumaczył że, w 2.0 TDI z start stop rok 2010 trzeba ominąć zawór podciśnienia, usunąć wężyk idący do tego zaworu od trójnika który jest wcześniej. I ominąć pompę V36 a wtyczkę pozostawić nie połączoną ( zabezpieczyć przed wilgocią) i wpiąć w drugie wejście poniżej tak jak piszesz. Przewody wody z podszybia na zdjęciu wyżej są prawidłowe a, łącznik w ETKA pozycja 21 o który pytałem dotyczy benzyny.
Dziękuję Grzegorzu za czas i zainteresowanie. :)
Zaznaczam tak jak jest w opisie (post 1), ale brak w menu AC Auxiliary Heating i timerów. Jest tylko dogrzewanie. Webasto założone ochrona NIE zdjęta może to dlatego nie mam w menu?DSC_0371.jpgDSC_0370.jpg
Ukryte Zielone Menu :
CAR ---> Cardevicelist ---> odznaczamy Auxiliary Heating
RESTART MMI !!!
5F MMI 3G ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 6 zmiana z 0 na 1
sprawdz w opcji AC
Jak wciskam przycisk AC to powraca do głównego menu samochód tak jak na załączonym foto. W tej opcji mogę wł./ wył. dogrzewanie.DSC_0381.jpg
A w zielonym mam tak :DSC_0382.jpgDSC_0383.jpgDSC_0384.jpgDSC_0385.jpg
Sprawdz długie kodowanie w 5F
Moze trzeba wykonac jeszcze parametryzacje
Jaki kabel masz ?
Jaki kabel masz ?
Polski VCDS® (wersja 15.7.4) kupiony w ADAKO
sprawdz czy nasz odznaczone webasto
Jaki kabel masz ?
W 5f mam tak Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Komponent: H-BN-EU H47 0187
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 010100000106C1EF03000B0E000000030001
Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
VCID: 448735B0C716911E1A-8010
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 CH
Komponent: EUR 2014 2004
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Komponent: DU7 High H43 0306
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Komponent: E0380 Bedient H08 0100
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 906 961 A
Komponent: CD-Database 1293
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03175 - Nieważny zestaw danych
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 99536 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.10.14
Czas: 10:02:33
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.40 V
02612 - Przewód audio z zestawu adapterów
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 99536 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.10.14
Czas: 10:02:46
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.50 V
Jaki kabel masz ?
A to co parametryzacja i jak ja wykonać?
sprawdz poprzez Lcode
ja z pamieci ci nie podwiem ktory to bit VCDS ma podpowiedzi
Ostatnio przeglądający 1
