Opublikowano 6 Października 20179 l Piec mam 4H0265105E , moduł pilota moze byc 4H0963271D ? Czy musi byc 8K0 ? i do tego pilot bym dał 4H0963511B z niebieskim ekranem tylko czy to będzie działać pilot i moduł według etki nie występuje w a4 b8 Wysłane z mojego thor przy użyciu TapatalkaCo do nr pieca, ja kupiłem wg nalepki 8k0 a po wejściu VCDS w sterownik Webasto pokazuje nr 4h0. Co do pilota z wyświetlaczem trzeba zakodować piec pod takiego pilotaWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 6 Października 20179 l Możesz tylko przewiercić. Ja tak mam u siebie i żadnych problemów nie maWysłane z iPhone za pomocą TapatalkDzieki jutro sie za to zabieram Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 6 Października 20179 l 13 godzin temu, Szkita napisał: Możesz tylko przewiercić. Ja tak mam u siebie i żadnych problemów nie ma Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk to są zwykłe nitonakrędki!! dobry ślusarz powinien mieć sprzed do tego. U mnie na wiosce ogarnął to blacharz, też posiadał sprzęt, tylko ciężko podjechać bez zderzaka fabrycznie są fi8, ja zakładałem fi10 Edytowane 6 Października 20179 l przez bigjasiu
Opublikowano 6 Października 20179 l Juz kupiłem nitonakretka m8 srednica 10,9mm nie trzeba maszynki wystarczy sruba z podkladka i zakrecic Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 6 Października 20179 l to są zwykłe nitonakrędki!! dobry ślusarz powinien mieć sprzed do tego. U mnie na wiosce ogarnął to blacharz, też posiadał sprzęt, tylko ciężko podjechać bez zderzaka fabrycznie są fi8, ja zakładałem fi10 A z przewiercaniem to chodzi i kołnierz od zbiornika paliwa [emoji12] Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 9 Października 20179 l Zamontowałem webasto mam tylko jeden bład Cp active , ale nie wiem jak odpowietrzyc układ chlodzenia i zimno w aucie :/ nie widze nigdzie odpowietrznika Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 9 Października 20179 l Musisz odwiedzić serwis i ściągnąć tzw. Komponent. Bez tego raczej nie ruszyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 9 Października 20179 l To obowiazkowo ale nie wiem jak odpowietrzyc nagrzewniceWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 9 Października 20179 l Autor Ja pierwsze to CP sciagałem a piec miałem na siedzeniu Lepiej tak wczesniej zrobić moj kolega niby miał papier na webasto a CP nie przeszło Wtedy demontaz itd Sprwadz w testach wykonwczych pierwsze pompke obiegową itd, pozniej odpal silnik
Opublikowano 9 Października 20179 l g0tony, udalo Ci się w końcu poprawnie sparować pilot z wyświetlaczem zeby wszystko działało? Mam u siebie webasto 4H0265105E ze zwykłym pilotem i chciałbym ten z wyświetlaczem, auto z 11.2013
Opublikowano 9 Października 20179 l Nie wiem czy dobrze przypisalem pilot pokazuje sie kluczyk na ekranie pilota , webasto ma jeszcze bład CPWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 14 Października 20179 l Koledzy mam pytanie bo szukam według ETKA jakie webasto do A4 B8 1.8 TFSI LIFT z 2013 roku ETKA podała numery 4H0 265 105 D i F ale alledrogo i ebay podpowiada że to do A8 Alledrogo podpowiada że do B8 1,8TFSI 8K0265081 i teraz pytanie jakie ??
Opublikowano 14 Października 20179 l A8 d4 ma te samo webasto co a4 b8Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Października 20179 l Tak jak pisałem wyżej mam A4 z 11.2013 i u mnie siedzi 4H0265105E z tym ze silnik CGLC, google pokazuje ze to webasto z A6/A7 Takze u Ciebie raczej ETKA sie nie myli
Opublikowano 16 Października 20179 l Tak jak pisałem wyżej mam A4 z 11.2013 i u mnie siedzi 4H0265105E z tym ze silnik CGLC, google pokazuje ze to webasto z A6/A7 Takze u Ciebie raczej ETKA sie nie myli I też z A8 z tego co ETKA pokazuje [emoji6]A ile Cię wyszło skompletowania wszystkiego ?Tylko jeszcze nie wiem czemu allegro też pokazuje numery 4H0265081Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 17 Października 20179 l 20 godzin temu, lunatick napisał: Tylko jeszcze nie wiem czemu allegro też pokazuje numery 4H0265081 Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Bo to numer obudowy pieca.
Opublikowano 30 Października 20178 l postanowiłem włączyć webasto dzisiaj i nie wiem jak to powinno działać ale zaczęło troche dymić spod maski ( wsumie auto stało w garażu i było to delikatny dym nie jakaś chmura) + dźwięk bardzo podobny do tego co na tym filmiku: Przewody się szybko rozgrzały ale zastanawia mnie to buczenie ? i jeszcze jedno pytanie czy rurka która wystaje spod osłony silnika to jest do odprowadzana spalin ? EDIT: Po kilkunastominutowym sprawdzeniu dalej wydobywa się dym, wygląda na to że jest problem ze świecą żarową ponieważ widać na osłonie że pojawia się nalot ropy, chyba jej nie dopala. Pytanie czy naprawa może być kosztowna i skomplikowana ? Edytowane 30 Października 20178 l przez Hubertus01
