LadyAudi Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Witam! Ostatnio wykryto w naszym Audi 1.9 TDI 130 KM cieknący zawór EGR, dlatego mam takie pytanie, czy cieknący zawór Egr może zaszkodzić w pracy turbiny??
Udała30 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Witam! Ostatnio wykryto w naszym Audi 1.9 TDI 130 KM cieknący zawór EGR, dlatego mam takie pytanie, czy cieknący zawór Egr może zaszkodzić w pracy turbiny?? Forum Techniczne jest od tego rodzaju pytań 1
adadur Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 wyciek nie dyskwalifikuje EGR jedynie pogarsza samopoczucie właściciela bo syfi mu silnik. Generalnie w TDI PD występują EGR zintegrowane z klapą gaszącą i należy je sprawdzać na obie funkcje: 1. Spr. recyrkulacji spalin: a) LOG grupy 003 statycznie podglądasz wartości poz. 2 i poz.3 powinny byc tożsame i oscylować w granicy 200 poz. 4 powinna mieć wartość kilkudziesieciu % (pozycja otwarta - można zwryfikować z poz. 004 w logach gr. 003 w trybie Basic Settings LOG grupy 003 w tybie Basic Settings pogladamy poz. 2 - zmienia się z OFF (dopływ spalin/zawór w pełni zamknięty) na ON (dopływ spalin/zawór w pełni otwarty) podglądamy poz.3 - wartość świadczy o ilości powietrza w trybie OFF kiedy spaliny są w pełni odcięte wartość osiąga nie mniej niz 400, w trybie ON poz.3 wskazuje poniżej 200 2. Spr. klapy gaszącej W ECU silnika (01 - Engine) uruchamiamy procedutę TEST - w kolejny krokach testowane są rożne elementy silnika i w jednym z nich pod koniec będzie zadziałanie klapy gaszącej - oczywiście powinno doprowadzić do zgaszenia auta (jeśli nie winny jest siłownik na klapie bądź ubytek podciśnienia do sterowania siłowniczkiem) ps. siłownik klapy gaszącej można kupić indywidualnie i nie trzeba wymieniać całego EGRa CZYTAJ FORUM ZANIM ZADASZ PYTANIE
black70 Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 Ja u siebie dałem kiedyś do czyszczenia. Pomogło tylko na chwilę. Ten typ tak już ma. Więcej poczytasz w podpiętych: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/207776-cieknacy-egr-po-raz-enty/
Biszczan Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Ja u siebie dałem kiedyś do czyszczenia. Pomogło tylko na chwilę. Ten typ tak już ma. Więcej poczytasz w podpiętych: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/207776-cieknacy-egr-po-raz-enty/ Zależy skąd cieknie. U mnie wyciek był na połączeniu EGR, oraz kolektora ssącego - po wyczyszczeniu i założeniu starej uszczelki (nie przeze mnie) wytrzymało to jakieś dwa lata, a olej ponownie zaczął wyciekać. We wrześniu ubiegłego roku wyczyściłem zawór i założyłem nową uszczelkę - Zobaczymy czy wytrzyma dłużej niż po ostatnim czyszczeniu.
adadur Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Następnym razem ten oring zakup w sklepie z uszczelkami - dla 1.9 PD występują dwa rozmiary - jeden do auto gdzie dolot jest łączony na opaski zaciskowe a drugi rozmiar dla auto z dolotem na szybkozłączkach. O-ring kupować należy - podstawowy (taki jak fabryka daje) to z mat. NBR, lepsze to silikonowy a najlepiej zapodać z vitonu (najcześciej koloru zielonego)
POWER-KRIS Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Staram się zawsze kupować Erlinga dobre i zielone. [emoji12]
Biszczan Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Właśnie takie zapodałem :-)
