martin a4 Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Panowie mam problem po zagrzaniu sie silnika dziwnie nim szarpie na boki (czuc nawet w kabinie) tak jakby byla poduszka zerwana ale na zimnym tak tego nie czuc co to moze byc pomocy ;([br]Dopisany: 18 Wrzesień 2008, 10:47_________________________________________________czytalem gdzies ze to jakis czujnik moze byc[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2008, 11:27_________________________________________________nadpomne ze zyga mi olejem z zaworu egr niewiem czy to ma jakis zwiazek z tym ,auto jezdzi pali super tylko te drgania jak sie rozgrzeje
NYNA Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Może mieć związek: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avb_zywotnosc_zaworu_recylkulacji_spalinegr-t29196.0.html;msg350331;topicseen;highlight,szarpie+egr#msg350331 http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_cieknacy_egr-t44938.0.html;msg493741;topicseen;highlight,zawór+egr+wymiana#msg493741
martin a4 Opublikowano 18 Września 2008 Autor Opublikowano 18 Września 2008 ale czy to ma jakis zwiazek z drganiami
NYNA Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Może bys też dwumas niestety. http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_drgania_na_wolnych_obrotach-t31442.0.html;msg371950;topicseen;highlight,szarpie+na+ciepłym+silniku#msg371950 http://www.a4-klub.pl/smf/kolo_dwumasowe_swietny_material_plus_filmik-t21433.0.html
martin a4 Opublikowano 18 Września 2008 Autor Opublikowano 18 Września 2008 jak by bylo kolo 2 masowe to by na zimnym to tez by byly drgania a jak egr to by kopcil chyba no nie
NYNA Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Może zacznij tu szukać: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_silnik_sie_trzesie_mocniej_jak_sie_nagrzeje-t32911.0.html;msg399233;topicseen;highlight,drgania+na+rozgrzanym+silniku#msg399233 Zacytuje kolege Bartolo79: Z mojej wlasnej autopsji-moze komus cos pomoze.Mialem podobne objawy - trzesienie silnika i budy po rozgrzaniu (oko30km) .Wymienilem sprzeglo i kolo dwumasowe (czas i tak juz byl na sprzeglo) i zero poprawy.Wiec nastepny tlumikarz-i prosilem zeby lacznik elastyczny wymienil-on obejrzal-obwachal i stwierdzil ze wstawi drugi taki lacznik w dalszej czesci wydechu-wstawil-skasowal 180zl-i objawy jak reka odjol-silnil sie neico buja-ale absolutnie nic nie przenosi si ena tlumik i na bude.Przy wymianie sprzegla przyuwazylem ze poduszki od skrzyni nie sa urwane-ale na gumach sa pekniecia.Drgania ustaly-ale te poduchy pewnie tez sie kwalifikuja do wymiany.Dodam ze w zyciu bym nie podejrzewal ze wstawienie tego lacznika tak pozytywnie wplynie na wibracje i drgania budy na rozgrzanym silniku.
martin a4 Opublikowano 18 Września 2008 Autor Opublikowano 18 Września 2008 wiec tak panowie poszlem popatrzec na plecionke tak mi powiedzial kolega pan wihajster i patrze jest przerwa na niej chyba do wymiany dodaje zdjecie [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2008, 14:59_________________________________________________czy peknieta plecionka ma jakis zawiązek z drganiami
rikardo Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Nie wykluczone, że tak i w pierwszej kolejności to zaczął bym od jej wymiany. Nie śmierdzi ci spalinami w kabinie?
Musashi Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 podczep VAGa i zloguj grupe 013 na biegu jalowym. wrzuc tutaj wartosci. szczegoly w http://www.a4-klub.pl/smf/faq_forum_diagnostyka_vag-t5141.0.html
