Emblematy
Panowie gdzieś kiedyś czytałem temat jak zdjąć emblematy z tylnej klapy, problem w tym ze teraz jak bym chciał go znaleźć to nie mogę :/ Czy ktos wie jak je zdjąć ??
Najprościej to żyłką. Podcinasz emblemat i odchodzi.
A pozniej benzyna/rozpuszczalnik zeby to domyc ?
preparaty tar&glue ewentualnie terpentyna
Zanim żyłka i jakiekolwiek dłubanie to najpierw suszarą nagrzej. U mnie po nagrzaniu ręką oderwałem tylko potem trzeba resztki kleju zmyć.
A ktoś z was może polecić jakąś chemie aby oderwac znaczki?
byłem u mnie w mieście gdzie zajmują sie detalingiem to powiedzieli że oni używają jakiejś chemii.
Miałby ktoś moze sprzedac taki specyfik lub polecic jakis z neta do zakupu?
Po co chcesz sobie życie komplikować ;) zrób jak piszą wyżej i będzie ok
Tzn jak, żyłką?
ja mam nieoryginalnie przyklejony jeden znaczek, prawdopodobnie komuś kiedyś się odkleił i przykleił na jakiś klej, a wiem to stąd że z jednej strony minimalnie wyszedł bokiem i widać, no a jak wiadomo oryginalnie by tak nie było :)
dlatego pomyślałem aby użyć jakiejś chemii i profeska to zrobić :decayed:
ew lekko opalarką nagrzej znaczek i ładnie odejdzie
Na tym wideo jest fajnie pokazane jak usunąć emblemy :)
ale nie wiem na jaki klej jest przyklejony jeden emblemat. czy tak łatwo odejdzie itd.
do tego zostaje klej i ciekawe czy m go zdrapać, bo boje sie porysowania
Odejdzie łatwo jak dobrze podgrzejesz suszarką ;) Później żyłką i emblemat masz zdjęty. A klej bez problemu usuniesz rozpuszczalnikiem i lakierowi nic się nie stanie od niego, później k2 prze polerujesz jak będzie trzeba i wszystko ;)
Edytowane przez Tweak
a kiedyś ktoś mi powiedział, żeby nie uzywac rozpuszczalniku na lakier bo zostanie ślad jakby wyblakły, blady lakier
Kiedyś miałem praktyki u lakiernika. Polerki też tam robiliśmy, to najpierw całe auto myliśmy "szmatą" z rozpuszczalnikiem i później polerka. Nic nie wyblakło, a wiele samochodów polerowaliśmy od czerwonych do czarnych ;)
no to musze spróbować na Twoją odpowiedzialność :grin: hehe
a tak z drugiej stron to przecież w lato na pełnym słońcu gdzie jest ok 45*C to też się na tyle to nagrzewa jak i suszarką nagrzeje i nie odchodzi ;)
Kolega w ten sposób usunął emblemat ;) Także pewnie i Tobie się uda, tylko dobrze to nagrzej ! :D
Tylko tak jak pisałem wcześniej, jeden emblemat nie jest przyklejony oryginalnie, jest na jakiś klej dziwny i Bóg wie czy nie odejdzie z lakierem :decayed:
to go lepiej nie ruszaj jak się trzyma. Więcej szkód narobisz ,niż pożytku.
dlatego pytałem o jakąś chemie a nie domowe sposoby na suszare :)
dowiadywałem się to chemią nie było by problemu, bo jest specyfik który podobno każdy klej ruszy na który jest przyklejony emblemat
A ja zdjąłem emblematy ze swojego B8 bezproblemowo bez użycia żyłki. Najpierw ogrzałem suszarką, później delikatnie podważałem - początek nożem opieranym na grubej gąbce aby nie uszkodzić blachy i lakieru - później po wstępnym podważeniu już bezpośrednio palcami. Po usunięciu spirytusem salicylowym pozostałości po taśmie dwustronnej, która trzymała oznaczenia chwila polerki zwykłą pastą i nie ma śladu. Cała operacja nie trwała dłużej niż 45 minut a miałem lewą rękę w gipsie :naughty:
