01403 - Glass-Break Sensors; Rear- gdzie zlokalizowac?
Jakiś czas temu skanując komputer wyskoczyłmi błąd:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 189672 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 16:04:19
Czy ktoś sie z tym spotkał? Jeżeli tak to jak to rozwiązac i gdzie znajduje się ten czujnik. Dodam ze usuwanie błędu nic nie daje.
Zauważyłem ze od czasu wystąpienia tego błędy przy zamknięciu auta dioda w drzwiach po kilku mignięciach zapala sie na jakieś 30s a poźniej znów miga jak zwykle.
nie chodzi czasem o czujnik zbicia tylnej szyby ?
...no właśnie chodzi... jakieś pomysły?
jego dawali chyba do drzwi tylnich albo w lampce na środku z przodu.
ale podejrzewam prędzej wiązkę do drzwi
Ja mam to samo ale umnie pojawiło sie po tym jak przyciemnialem szyby w sumie firma mi to robil...chodzi chyba o 2 tylne szybki(avant) tak mi sie wydaje ale jeszcze niemialem czasu ściągnąć tapicerek i sprawdzic czy tam cos nielaczy...
Ja właśnie miałem przyciemniane szyby jakos tak w okolicach pojawienia sie błędu. A to ciekawe... :eusathink:
Może ktoś ma schemat odnosnie tego gdzie sie znajduje ten czujnik i jak sie do niego dobrac?
  • 1 rok później...
Witam
Mam ten sam błąd może Kolega zlokalizował gdzie są te czujniki i jak pozbyć się błędu bo alarm mi szaleje :-) ?
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę, bo znalazłem taki błąd u siebie, a w necie nie widzę rozwiązania. Ktoś się spotkał z takim błędem i udało mu się rozwiązać? Również mam przyciemnione szyby z tyłu.
Witam,
Borykam również się z błędem 01403 błąd pojawił się z czasem wcześniej w VCDS go nie widziałem więc w końcu rozebrałem osłonę tylnej klapy (kombi) i znalazłem coś takiego w formie ścieżek na szybie przy wycieraczce zmierzyłem ich oporność i mają jakąś kosmiczną czyli 2,2 megaoma :
ścieżki zakończone są złączem :
z tego złącza jeden kabelek to masa drugi idzie do modułu komfortu wtyczka E T32d PIN 21 (szara wtyczka poniżej):
Zmierzyłem kable i jest przejście od wtyczki do modułu :-(
w związku z tym mam pytania:
Czy to na pewno jest czujnik zbicia szyby ?
Czy oporność tych ścieżek powinna być tak duża ?
Czy jest tylko jeden taki czujnik czy szyby boczne te małe też mogą mieć czujnik zbicia w tej formie ?
Co jest na pinie 21 w module komfortu w tej wtyczce ?
liczę na Waszą pomoc nie poddam się tak łatwo :-)
Dodam że jak odłączyłem to złącze załączyłem alarm i sprawdziłem w VCDS to nie przybył żaden dodatkowy błąd.
Witam,
Tymczasowo problem rozwiązany czujnik został wykodowany :-)
  • 2 miesiące temu...
Jakieś inne rozwiązania?
Jak to wykodować?
Pojawiło się u brata po przyciemnieniu szyb.
Jak to wykodować?
Witam,
Niestety mój kabelek tego nie ogarniał wykodował to znajomy który posiada oryginałaz tego co widziałem wystarczy odhaczyć w 46: Central Conv czujnik zbicia tylnej szyby :-) jest to w podpowiedziach kodowania.
Może inni Koledzy pomogą.
Pzdr.
