maly_sz Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 Witam, mam problemy z moim b5, poniżej logi auto jest na td0419T, nierówna praca, wysokie EGT ciężki rozruch jakieś pomysły ? http://vaglog.rtnet.pl/log_188391.html http://vaglog.rtnet.pl/log_188390.html dzieki maly_Szuu
Dev Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 Logi z d...y Gdzie przeplywka ?
maly_sz Opublikowano 4 Października 2014 Autor Opublikowano 4 Października 2014 przepływka idzie cały czas na maxa, to logi od tunera, który stroił auto i miał z nim nie lada problem
Dev Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 A kto to stroił ? Jak przeplywka na maxa to masz przeladowanie.
maly_sz Opublikowano 4 Października 2014 Autor Opublikowano 4 Października 2014 (edytowane) gto stroił auto w poniedziałek ps skąd Jesteś Dev ? Edytowane 4 Października 2014 przez maly_sz
Dev Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 GTO ? I sobie nie poradził ? No to jestem mocno zdziwiony.
maly_sz Opublikowano 4 Października 2014 Autor Opublikowano 4 Października 2014 mówi że auto cofa zapłony, że prawdopodobnie głowica do remontu. ale zanim ją zdejmę pytam, szukam, cały dzień i 12 kości, pomiędzy 4-5 tys/obr egt bardzo mocno rośnie do 1000'c nie jestem w stanie dociągnąć auta do odcinki bez alertu, a gdy chcę pojechać 1-4 bieg to egt spokojnie dojdzie do 1050-1100
maly_sz Opublikowano 4 Października 2014 Autor Opublikowano 4 Października 2014 (edytowane) 630 deka, i pierwsze co chcę zrobić to zmienić na zielone boscha 440 moze jakieś pw? czy tak w temacie? Edytowane 4 Października 2014 przez maly_sz
Dev Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 A jaką masz pompę wtryskową, seria AJL?
maly_sz Opublikowano 4 Października 2014 Autor Opublikowano 4 Października 2014 paliwa? mam dw200 zmieniłem tydzień temu - kupiłem new a seria w baku była jak w s4 więc szczerze chyba tylko kase wydałem niepotrzebnie no chyba ze 17letnia pompa mogła być słabsza…
Dev Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 Ciezka sprawa. GTO to kumaty lis. Mówił tylko o głowicy ?
maly_sz Opublikowano 4 Października 2014 Autor Opublikowano 4 Października 2014 Ciezka sprawa. GTO to kumaty lis. Mówił tylko o głowicy ? tak, mówił że od małych obciążeń ma problemy z cofaniem zapłonu ale generalnie że takie sytuacji jeszcze nie widział jest jeszcze jedna sytuacja, mówił też że przy przepinaniu biegów jakby nie odcinał paliwa - przepustnica? i kiedy dociągam go blisko odcinki, wkładam kolejny bieg to tak jakby go zalewało, zadławia go mocno nie można zrobić dobrej szybkiej przepinki pod ocinką bo go blokuje
Dev Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 Ale na logach widac ze czasy sa bardzo krótkie, za krotkie i dlatego EGT szaleje. Szczelnosc dolotu masz sprawdzoną ? Sonda lambda, czujnik wody, N75, DVka wsio sprawdzone ?
maly_sz Opublikowano 4 Października 2014 Autor Opublikowano 4 Października 2014 Ale na logach widac ze czasy sa bardzo krótkie, za krotkie i dlatego EGT szaleje. Szczelnosc dolotu masz sprawdzoną ? Sonda lambda, czujnik wody, N75, DVka wsio sprawdzone ? uszczelnialismy z krzyśkiem u niego na miejscu, sonda raczej ok, czujnik plynu nowy ori, n75 nie wiem, dvka jest ori volvo zintegrowana z td04 wzmocniona p.s nastepnego dnia po powrocie zauwazylem że na zimnym silniku auto mocno szarpie, dlawi sie, jadąc powoli bardzo delikatnie mocno podszarpuje nawet jak trzymam równe obroty np 1,5 - 3 tys pewnie wyzej tez jak sie rozgrzeje jest ok
Łukasz13 Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 (edytowane) Z tych logów co wrzuciłes nie jest tak źle, widac że nie cofa za bardzo i zapłon tez tragiczny nie jest, jeszcze 002+007 by sie przydało. Edytowane 5 Października 2014 przez ?ukasz13
maly_sz Opublikowano 5 Października 2014 Autor Opublikowano 5 Października 2014 czyli co? z tych objawów które opisałem, szczelność ? 12 razy z tym walczył i na koniec jakoś to w miarę ustawił, ale autem jeździć szybko się nie da egt poza tym auto żabkuje przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, trzeba się z nim bardzo delikatnie obchodzić. przy jeździe w korkach odjecie gazu na 1 i 2 biegu powoduje szarpanie, takie jakbym nie umiał normalnie obchodzić się z gazem.
Łukasz13 Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 No widac że zapłon ustawił ok, ale co z reszta nie widomo, zrób loga co pisałem bedzie widac co na sondzie się dzieje.
koziol1172 Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Może to trochę dziwne ale sprawdź kompresję na cylindrach... Był chłopak z podobnymi cyrkami i okazało się że to przez słabą kompresję ....
maly_sz Opublikowano 5 Października 2014 Autor Opublikowano 5 Października 2014 własnie i tu wygląda to tak : 1-4 cyl. 10,5 2-3 cyl. 11,8 może to być nie do końca dobrze zestawiony rozrząd ? czy głowa do roboty faktycznie
