wrclaguna 342 Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Czy jeśli ściągnę CP u "magika" to wykryją to w serwisie ? oczywiscie Mam już licznik ale moje ASO (ignaszak-kalisz) jest strasznie oporny na ściąganie CP (najlepiej kupić u nich nowy licznik wtedy nie ma problemu) nawet nie chcą powiedzieć ile taka przyjemność. Ogólnie w ASO nie bywam ale wole nie mieć problemów, jeśli tam pojadę choćby na akcje serwisową. powiedz ze ci kontrolki swieca i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quattro 0 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Witam zamontowałem dzisiej u siebie licznik z polifta 8K0 920 931 J miałem 930 C i jest jeden problem mam MMI 2G i nie mogę ustawić zegara w MMI włożyłem stary licznik ustawiłem zegar zmieniłem na kwarc w MMI z powrotem nowy licznik ale czas stoi czy ktoś miał taki problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Ktos tu na forum mial chyba taki sam problem ,poszukaj. O ile dobrze pamietam to gdzies jest za stary soft ,gateway albo MMI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 (edytowane) witam MMI 2g licznik polift jestem po wymianie licznika na polift skopiowałem kodowanie pojechałem do serwisu na zdjęcie CP i prawie wszystko działa po ustawieniu w 19 kanale wartości 20 godzina sie pokazała a na mmi 2g zamiast godziny same zera odnośnie telefonu i audi music interface wszystko pokazuje na zegarach w mmi 2g następujące błędy Wednesday,25,May,2016,18:16:04:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Control Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5150 Software Coding: 0040001 Work Shop Code: WSC 00000 000 08192 Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100 Additional Info: Geraet 08192 VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011 2 Faults Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 113441 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.13 Time: 01:52:15 01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 113444 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.13 Time: 01:58:33 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00001010 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Rozwiązał ktoś ten problem bo wcześniej był poruszany lecz nie padła konkretna odpowiedz . POSZUKUJE KOGOŚ Z MMI 3G ŻEBY WŁOŻYĆ POLIFTOWY LICZNIK I USTAWIĆ PL W ZEGARACH Edytowane 27 Maja 2016 przez witek1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretyk 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Słuchajcie a ja mam inny problem. Przestał działać kolorowy FIS w A4 B8. podczas jazdy dwa gongi zgasł i koniec. teraz słychać tylko jakiś dziwny dźwięk. Moge rozebrać licznik i wymienić sam FIS ? zakładam ze do tego CP nie musi byc ściągane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) do samego LCD nie musi , a jakieś błędy w liczniku ? Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez witek1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretyk 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 do samego LCD nie musi , a jakieś błędy w liczniku ? Jeszcze nie miałem jak podpiąc VCDS, ale rozpytuje bo nie wiem czy wystarczy tylko zakup tego: http://allegro.pl/wyswietlacz-licznika-zegar-fis-audi-a4-b8-2-0tdi-i5788459671.html# czy jednak to nie będzie takie proste. Zwlaszcza ten swist wysoki dzwiek. lcd takiego raczej nie wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 (edytowane) po wymianie licznika na kolor, przy wyłączonych światłach (włączone drl) podświetlone są tylko wskazówki. Jeśli dobrze pamiętam, stary licznik sam regulował sobie podświetlenie w zależności od jaskrawości otoczenia, tutaj jest ciemno cały czas - coś trzeba dokodować? (byte 0, bit 0-1 jest 03 Illumination: Needles ON and Scales ON) //edit: ok, wygląda na to, że wszystko działa - przejeżdzając np. przez tunel, tarcze się poprawnie podświetlają. Co ciekawe jednak, wjeżdzając do/z garażu już nie - ktoś wie od czego to dokładnie zależy? wiem, że niby takie zachowanie ma przypominać o konieczności włączenia świateł mijania, ale jak to dokładnie działa? Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez Vis 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Chce u siebie wymienić jedynie obudowę z A5 i póki co wszystko pasuje. Jedyne co zauważyłem to różnicę w tarczach między A4 a A5, dokładnie w miejscach temperatury oraz poziomu paliwa, kształtem też minimalnie się różnią i pozostaje mały otwór po bokach jeśli nałożymy obudowę A5 na tarcze A4. Wychodzi na to by wszystko się ładnie zgrywało należy wymienić obudowę + tarcze i bebechy mogę zostawić swoje skoro i tak mam kolorowego FISa. Oczywiście dochodzą jeszcze osłony boczne licznika od A5. I tutaj moje pytanie: czy tarczki są przyklejone? Bo trzymają się dosyć mocno i ciężko je ruszyć a nie chce nic uszkodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mieto3 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Chce u siebie wymienić jedynie obudowę z A5 i póki co wszystko pasuje. Jedyne co zauważyłem to różnicę w tarczach między A4 a A5, dokładnie w miejscach temperatury oraz poziomu paliwa, kształtem też minimalnie się różnią i pozostaje mały otwór po bokach jeśli nałożymy obudowę A5 na tarcze A4. Wychodzi na to by wszystko się ładnie zgrywało należy wymienić obudowę + tarcze i bebechy mogę zostawić swoje skoro i tak mam kolorowego FISa. Oczywiście dochodzą jeszcze osłony boczne licznika od A5.I tutaj moje pytanie: czy tarczki są przyklejone? Bo trzymają się dosyć mocno i ciężko je ruszyć a nie chce nic uszkodzić smialo ciagnij przyklejone na taka niby tasme dwustronna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) Ok, więc nie będę już dla nich taki delikatny A jak mogę sprawdzić czy jest u mnie opcja włączenia przez VCDS polskiego menu FIS? Czy jeżeli nie ma go w opcjach licznika to brak całkiem? Bo gdzieś czytałem, że jest ukryty i VCDS zakoduje? Licznik: 8K0 920 930 D Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez the_beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 A jak mogę sprawdzić czy jest u mnie opcja włączenia przez VCDS polskiego menu FIS? Pierwszy raz słysze PL jest w POLIFCIE jak masz 3g+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) Ok, więc musiałem się naczytać jakiś głupot, dzięki za info Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez the_beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Jaki dokładnie mogę kupić licznik kolorowy (benzyna) pod mmi 3g (auto mam z roku 2008 ) LICZNIKI BENZYNA: 8K0 920 930 A 8K0 920 930 B 8K0 920 930 M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba__911 0 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Zmienilem licznik na polift kolor wszystko dziala wskazowka od paliwa dziala po przekodowaniu na odpowiedni zbiornik ale zasieg ciagle pokazuje na 120km. Rezerwa sie zapala a zasieg ciagle 120. Ma ktos jakis pomysl ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 A skopiowałeś swoje stare kodowanie z licznika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba__911 0 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Wlasnie nie. Nie bardzo mam dostep do starego licznika. A bez tego nie przekoduje tego jakos zeby chodzilo? Podpialem nowy sciagnalem cp w aso i wszystko dziala procz tego zasiegu. Na poczatku pokazywalo na 0 i wskaznik nie dzialal ale byl zakodowany na naped na 4kola przekodowalem to i pokazal paliwo i zasieg na 120 wskaznik dziala a zasieg ciagle 120. I komunikaty wszystkie w jezyku angielskim a licznik polift. I w ustawieniach tez nie pokazuje jezyka polskiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mieto3 0 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Wlasnie nie. Nie bardzo mam dostep do starego licznika. A bez tego nie przekoduje tego jakos zeby chodzilo? Podpialem nowy sciagnalem cp w aso i wszystko dziala procz tego zasiegu. Na poczatku pokazywalo na 0 i wskaznik nie dzialal ale byl zakodowany na naped na 4kola przekodowalem to i pokazal paliwo i zasieg na 120 wskaznik dziala a zasieg ciagle 120. I komunikaty wszystkie w jezyku angielskim a licznik polift. I w ustawieniach tez nie pokazuje jezyka polskiego do zmiany jezyka potrzeba mmi 3G+ (nawet w innym samochodzie) a jezeli dobrze ustawiles rodzaj zbiornika to przejedz ze 100km i wtedy odczyty poowinny sie ustawic, a chwilowe spalanie pokazuje i srednia predkosc ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba__911 0 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Chwilowe spalanie dziala itp tylko caly czas pokazuje te 120km juz sporo przejechalem i tankowalem i nic. A pod inne a4 z 3g plus jak podlacze to vagiem musze zmienic jezyk czy w ustawieniach auta sie zmienia i wtedy ochrona komponentu nie bedzie przeszkadzac i nie namieszam nic w tym drugim Aucie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 wrzuc tu scan z adresu 17 instruments Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
