pimpam 4 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 (edytowane) Zmieniłem dziś licznik na kolor. Wszystko cacy przebieg ogarnięty digiprogiem też bez problemu, tylko wywala mi komunikat service due czy jakoś tak..... i pozbyć sie tego nie mogę . Ktoś miał może taki problem? Pozdrawiam. Ok po problemie, trzeba było się dokładniej pobawić z usuwaniem inspekcji serwisowej. Edytowane 24 Grudnia 2017 przez pimpam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marina_Yacht 0 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 wymienione jestem mega zadowolony, podchodziłem sceptycznie ale naprawdę fajna zmiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Ciekawe czy licznik z B9 by podszedł do B8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rox29 0 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 W dniu 11.02.2018 o 11:06, Krzy0 napisał: Ciekawe czy licznik z B9 by podszedł do B8? Wątpię. Ostatnio jeździłem B9 i tam zegary są "3D" takie jak w np A6 C7, także zupełnie inny kształt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mieto3 0 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 nic tu VCDS nie pomoze :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Panowie a jak się ma sprawa zmiana wyświetlacza mono na kolor w polifcie, radio Concert? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 12 godzin temu, joker13 napisał: Panowie a jak się ma sprawa zmiana wyświetlacza mono na kolor w polifcie, radio Concert? Do wymiany licznik tak jak to opisane jest w 1 poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogas1990 1 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 Panowie a jak to jest przy wymianie licznika USA mono na EU kolorowy? Slyszalem ze poza kodownaiem trzeba cos grzebac przy sterowniku ABS bo podaje odczyt w milach a licznik chce w KM i wywala bład ABS? Pytam czysto teoretycznie zanim kupie licznik - chce uniknac problemow i wywalenia kasy w bloto Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Bez problemu wymienisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogas1990 1 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 W dniu 5.10.2019 o 07:31, wrclaguna napisał: Bez problemu wymienisz Jakies ektra adaptacje potezebne czy copy kodowania wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Kodowanie spisac ze starego trzeba, pozniej przy kopiowaniu zmiana na km litry sa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rondell 0 Opublikowano 14 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2019 Witam, czyli chcąc zmienić licznik z monochromatycznego czerwonego na kolorowy z PL menu w przedlifcie będę potrzebował: Ktoryś z tych liczników do benzyny: 8K0920931B 8K0920931P 8K0920932A 8K0920930S 8K0920931N 8K0920931R 8K0920931D 8K0920931L 8K0920932B. Czy są jeszcze jakieś inne liczniki benzynowe z polifta z kolorowym FISem? Ramkę licznika, jak na zdjęciu poniżej: Oczywiście ramka powinna mieć otwór dopasowany pod odpowiedni wyświetlacz. W moim przypadki pod wersję Basic -142x78 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolos1983 0 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 witam.moze ktos pomoze padl mi wyswietlacz fis 8K0920930N moje pytanie z jakiego licznika lcd moge go podmienic podmienic na alegor jest pelno z koncowka B,C i z numerem 8K0920980N .czy z kocowka 980 bedzie pasowac?niemam etki niewiem gdzie szukac pomoze ktos? Operacja wymiany samego uszkodzonego wyswietlacza kolor przebiegla pomyslnie.zakupilem angielski licznik z koncowka 980n(diesel) i poprostu wymienilem ekran lcd.Ekran dziala tak wiec pelen sukces.za angielski licznik zaplacilem 89 zl plus przesylka dhl jestem Happy.chcialbym zaznaczyc ze angielskie liczniki sa o polowe tansze niz europejskie do tej operacji pozdrawiam-jedno mnie tylko zastanawia czy z angielskiej benzyny tez podejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomo.td 1 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Po wymianie licznik na ten z A5 nie mam wskazania temp silnika. Zero błędów, jak robię test licznika wskazówka podnosi się, po czym opada i tyle. Ktoś miał podobny przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 (edytowane) Panowie czy licznik z A4 polift będzie pasował do przedniej obudowy z szybką od licznika z Q5 przedlift? I czy normalnie zakoduje się pojemność baku itd? Edytowane 4 Lutego 2020 przez joker13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 W pierwszym poście jest chyba błąd przy: A4 B8 2012-2015 LICZNIKI BENZYNA: 8K0 920 931 B ---> 28.05.2012 8K0 920 931 P 28.05.2012 ---> 27.05.2013 8K0 920 932 A 27.05.2013 ---> 8K0920932A jest wyskalowany do 6RPM podczas gdy benzyniaki chyba mają do 8. Czy się mylę? : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matshita 0 Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 (edytowane) Witam, Panowie jak poznać nr licznika kiedy nie ma nalepki z tyłu ? Chyba jest do modelu 2009 ! Edytowane 11 Października 2022 przez matshita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 Podpiąć pod komputer diagnostyczny i odczytać ze sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 Witam mam pytanie czy ten licznik z S5 podejdzie do a4 przedlift. Takie nr ma 8T0 920 932 D. Da się go jakoś przekodowac z wersji angielskiej na polską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 W dniu 10.01.2023 o 15:19, pakito25 napisał(a): Witam mam pytanie czy ten licznik z S5 podejdzie do a4 przedlift. Takie nr ma 8T0 920 932 D. Da się go jakoś przekodowac z wersji angielskiej na polską tak, bez problemu. Przepisujesz kodowanie ze starego. Przy kodowaniu będziesz widział zmianę na kilometry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
