Jaki olej do skrzyni biegów multitronic w Audi A4 B8?
13 minut temu, Dev napisał(a):
Jak stara oliwa jest za mocno brudna w TIPie to robię podwojną wymiane za jednym strzałem.
Ja ostatnio wymieniałem po 50 k km też na dwa razy tylko drugą wymianę zrobiłem po przejechaniu 1 k km i też jest dobrze.
Dev, dziękuję za wyjaśnienie. Teraz wiem o co chodzi.
Witam, jaki olej jest oryginalnie lany do multitronica w 2.0 tdi cglc oznaczenie skrzyni nrj?
VIN
W dniu 14.04.2023 o 21:18, Dev napisał(a):
VIN
Cześć DEV sprawa jest odnośnie skrzyni do audi s4 b8 no i oczywiście oliwy też także fajnie by było jak byś zadzwonił to pilne 606965299 Łukasz
Witam,
potrzebuję wymienić u mnie w Multi olej.
Nie wiem, jakiego oleju i ile użyć.
Filtr też chciałbym wiedzieć jaki.
WAUZZZ8K0AA142509
Pozdrawiam.
2 godziny temu, LukassZG napisał(a):
Witam,
WAUZZZ8K0AA142509
Pozdrawiam.
G 052 516 A2 - 8 litrów
0AW 301 516 H
  • 2 miesiące temu...
Siemanko.
@Dev Dal byś rade mi podać jaki olej i ile do mnie jest potrzebne. Jakie filtry i co tam jeszcze potrzebne
Wauzzz8k9da248431
  • 1 rok później...
Witam chciałbym się dowiedzieć jaki nr mają te śruby filtra oleju do skrzyni biegów nym. Gdzie można je kupić oprócz aso
Kub sobie zwykle śruby M6 z 6-kątnym  łbem z kołnierzem, długość 15mm.
Uważaj jak bedzies  odkrecał te na skrzyni bo one są aluminiowe i łatwo urwać.
A kojarzysz jaki jest może moment dokręcenia tych śrub? Chciałbym się dowiedzieć jakie są oringi na tych dwóch przewodach to bym je od razu wymieniał
Edytowane przez Mateo570
9 Nm
oring - N 906 660 03 - 11,5X3
Dzięki za informacje pozdrawiam
Dokręcanie trzech śrub w filtrze oleju skrzyni biegów moment powinien być 5Nm + 90 stopni według Elsy (kod skrzyni NYM)
zostawiam nr śrub WHT003157
Bez sensu
Może i bez sensu ale jakby ktoś chciał sobie kupić to ma nr orginalu
Witam audi a4 b8 2012r 1.8TFSI kod silnika CJEB VIN: WAUZZZ8K7DA126246 jaki olej do skrzyni multitronic, oznaczenie w książce mam NDT ale nie mogę nigdzie znaleźć jaka norma? Pomoże ktoś?
OE    G052516A2
lub np RAVENOL CVT Fluid
7 godzin temu, dzik napisał(a):
OE    G052516A2
Oki dzięki, chyba wybiorę Ravenol bo cena oryginału to jakieś nieporozumienie. 1400zł za sam olej, masakra jednym słowem.
Wszystko jedno co wlejesz,  ważne aby zgadzała się specyfikacja oleju do danej skrzyni
