Montaż CB RADIO w budzie B6/B7
A to nie powoduje że jak jest dłuższy kabel to mniejszy zasięg anteny? Szumy itd? Gdzie takie coś mogę dostać?
Taka beczka, jak i każde przedłużenie kabla ingeruje w zasięg anteny, a dokładnie wyższy SWR. Taką beczke dostaniesz pewnie w każdym sklepie/serwisie gdzie sprzedają CB radia.
Montuje różne zabawki i to mit.
Np. moja stacja ma kabel na 5 pięter i chodzi.[emoji12]
Do 12 metrów sznura parametry są w normie przy dobrej antenie i nie ma co se pupy zawracać.
Power-Kris, a kabel nie powinien mieć jakiegoś "stosunku" wobec długości fali? Czy w CB mobilnym nie ma różnicy?
Pytam, bo zastanawiam się nad przedłużką i myślę o długości kabelka
Nie swiruj.Dorzucić ile Ci trzeba i się nie zastanawiaj nad glupotami.
Planujesz stawać do konkursu na zasięg?[emoji12]
Chociaż trochę Cie rozumiem bo jak zaczynałem też musiałem wszystko naj robić.Aż zrobiłem pomiary na sprzetach elektronicznych i zrozumiałem że nie SWR jest najważniejszy, tylko zupełnie co innego.A żeby to uzyskać trzeba super przewody, wierzyć dziurę w środku dachu i takie tam wyluzuj bo nie będziesz robił kuku audi w zamian za 500m zasięgu.
Kup tylko podstawę magnetyczna 140 i SWR żeby nie przekraczał przy strojeniu 1.6 i git.
i tam mam.
A pytanie kolejne dla użytkowników CB ze wschodniej ściany: czy wy też słyszycie "dziwne" rozmowy czasmi? Raz mi się zdarzyło słyszeć w języku rosyjskim (droga Piecki- Mrągowo- Ryn Giżycko) to nie byli kierowcy na pewno. i Raz na drodze Piecki-Szczytno- Wielbark. To też nie byli kierowcy. Może moje radio się przestawiło...
Wszystko ok, moje okolice czyli Tarnów (100 KM od Krakowa) jest to na porządku dziennym. Jak rozkręcisz radio na max i na górkę wyjedziesz a mieszkam na takowej to na okrągło ruskich słychać, z kąd i gdzie gadają, nie wiem. Ale słychać :)
Normalne zjawisko :) jest to zwiększona propagacja fali. Tak to po prostu działa.
serwis-cb.pl/anteny.html
Maciek0502 masz trochę racji - długość kabla jest obliczany względem anteny jaką mamy czyli antena może być na 1/2; 3/4; 7/8 fali i w zależności od tego oblicza się jaki kabel powinien mieć długość
Mnie nurtuje antena naklejona na tylna lewą szybę bagaznika w moim kombi, ktos mi powiedział, że to antena do telefonu bo mam taki uchwyt oczywiscie nieużywany w kokpicie.
Czy dało by się podpiąć to do radia CB.
Wiadomo, że nie chodzi mi o konkurs na zasieg ale o to czy jakikilwiek sygnał bym odbierał?
Odbierać pewnie i byś coś odbierał, ale nadając spalisz na 99% końcówkę mocy w Cb.
Nie wierzysz próbuj.[emoji12]
@POWER-KRIS mi bardziej chodzi o naukowe/techniczne podejście do tematu więc dzięki za info. Póki co nie będę 'jarał' końcówek w celu zaspokojenia ciekawości.
@Maciek0502 dzięki za info, ciekawy produkt.
Cześć,
to i ja się pochwalę ukryciem mojego CB:
A sprawę kabla rozwiązałem tak, że kupiłem nowy - 7m i przelutowałem wszystko - jest lepiej niż na fabrycznym kablu Presidenta.
Zużyłem ok 6,20m, ukrywając go lewą stroną pod plastikami, aż przez boczek bagażnika,
a wyszedłem przez uszczelkę razem z kablami lewej lampy i w górę przy uszczelce.. Antena na narożniku dachu (stoi tak samo jak u kolegi Ans).
  • 4 tygodnie później...
koledzy pod które kabelki muszę sie podłączyć żeby Cb działało pod zapłon ? :wink:
Podłącz sobie próbnik pod bezpieczniki i popatrz, na którym zasilanie się pojawia "po kluczyku". mogą być to najmniejsze bezpieczniki- CB potrzebuje zależnie od modelu 2 do 5A.
Edytowane przez Maciek0502
Zaplon o ile dobrze pamiętam z włącznika świateł kabelek zolto-czarny taki w miarę gruby ;)
Ja swoje na taśmę dwustroną przykleiłem pod podłokietnikiem. Nie jest mega widoczne a wcale nie przeszkadza.
To musisz mieć świetną taśmę - bo przecież parę razy źle pociągniesz za gruszkę i pójdzie z radiem :decayed:
Jak pochowałeś resztę przewodów?
Ja też mam podpięte pod włącznik świateł - grubszy kabel czarno-zółty ^_^
Edytowane przez Grz3si3k
