_kaskader89_ 0 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Witam. Jestem tutaj nowy i mam problem z moją a4 b5 1.6 adp... Mianowicie ładowanie akumulatora waha sie na poziomie 13,4V bez włączonego żadnego odbiornika prądu lecz po włączeniu świateł i klimy wynosi 12,8V czy to normalne? Wymieniłem już rok temu regulator i nadal to samo... Na oryginalnym było ok lecz padł całkowcie od tamtej pory nie mogę dojść o co chodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerlinski 0 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Witam. Jestem tutaj nowy i mam problem z moją a4 b5 1.6 adp... Mianowicie ładowanie akumulatora waha sie na poziomie 13,4V bez włączonego żadnego odbiornika prądu lecz po włączeniu świateł i klimy wynosi 12,8V czy to normalne? Wymieniłem już rok temu regulator i nadal to samo... Na oryginalnym było ok lecz padł całkowcie od tamtej pory nie mogę dojść o co chodzi... Ma być 14.4V a z obciążeniem ok.14. Oddaj alternator do fachowca,przyczyną nie musi być regulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świerzyna 0 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Albo spróbuj wymienić kabel przekazujacy moc z alternatora do aku Edytowane 17 Października 2014 przez Świerzyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Przy okazji sprawdź wszystkie punkty masowe pod maską. Zmierz napięcie między klemą "+" akumulatora a obudową alternatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Jeśli wymieniłeś regulator to w jakim stanie był komutator? jeśli był zużyty to sama wymiana regulator nie zawile Ci da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kaskader89_ 0 Opublikowano 17 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Teraz gdy sprawdziłem połączenia na przewodach od alternatora na akumulatorze napięcie wynosi 13,5V a na alternatorze bezpośrednio 14,3V bez obciążenia... Teraz jest to normalne że taki spadek między alt a bezpośrednio aku? Czy to na kablach tyle mocy traci? Komutator wyglądał na calkiem dobry... Edytowane 17 Października 2014 przez _kaskader89_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świerzyna 0 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Mozliwe ze rracisz przez przewody tyle. Ja wymienilem na nowe koszt ok 15 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kaskader89_ 0 Opublikowano 17 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Aha... I pomogło? Więc muszę zainwestować ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Wymień przewód ładowania,od altka do aku na grubszy . Powinno ładowanie wzrosnąć. Edytowane 30 Października 2014 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świerzyna 0 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Pomogło pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kaskader89_ 0 Opublikowano 21 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Dzięki koledzy spróbuje i dam znać... Już wszystko wyjaśnione i myślę że tak można zostawić... Mianowicie wyszyściłem wszystkie połączenia alternatora i aku po czym ładowanie na aku wynosi 14,29~14,30V bez obciążenia a bezpośrednio na alt wynosi 14,4V lecz po włączeniu świateł i klimy 13,8~14V... na aku oczywiście... Warto szukać coś dalej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) Jakiej firmy masz alternator w ogóle? Ja wczoraj wymieniłem swój. Mam Valeo 90A. Regulator napięcia jeszcze oryginał , komutator jak nowy i wymienione szczotki na nowe. Ogólnie dobra sztuka się trafiła. Problem tylko z ładowaniem. Mierzone i na klemach i na śrubie B alternatora. Bez różnicy. Od 14 do 14.25 bez obciążenia i 13.80 pod włączonymi światłami długimi i dmuchawie na maks. Nie wiem czy te śmieciowate Valeo tak mają czy coś jest nie tak ale słyszałem , że Bosch dużo lepiej wypada w tym temacie. Edytowane 30 Października 2014 przez Mesiah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kaskader89_ 0 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Właśnie też mam Valeo...U mnie teraz jest w miarę... Lecz mogło by byc lepiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Ciekawe jak się ma do tego naładowanie akumulatora. U mnie był świeżo ładowany. Może faktycznie jak aku jest pełne to ładowanie spada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Bo tak jest . Przy naładowanym aku ładowanie spada do minimum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Więc wszystko się zgadza. Jestem jeszcze niedouczony co staram się nadrobić. Zajmuję się samochodami od strony mechanicznej nie elektrycznej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kaskader89_ 0 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 A wszystka wiedza jest cenna... A ile koledzy powinien trzymać akumulator Volt? oczywiście po spoczynku kilku godzinnym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Około 12,5V . Nie mniej niż 12V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Przy 12 to już raczej chyli się ku końcowi. Warto też zmierzyć przy odpalaniu do ilu spadnie. Ma prawo chyba do 11. Przy 10 też już lipa. Jest kilak takich domowych sposobów do testu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kaskader89_ 0 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 U mnie w spoczynku aku trzyma 12,2V gdzie akumulatorek ma rok i od początku tak miał. Aku to centra futura 66Ah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
