a4b7 zarowka popielniczki
Czy ktos z was wie jak wymienic zarowke w popielniczce w modelu b7 ??
Z tego co patrzyłem jest to taki długi prostokat czy to da sie wymienic bo ledwo mi swieci w nocy.
Mam gdzieś ten cały bajzel z diodą do przedniej popielniczki, jeśli chcesz, to PW :)
To diody a nie żarówka.
To zwykła dioda, która jest umieszczona w taki sposób by ten długi plastik świecił. Ja u siebie wymieniłem samą diodę i dalej elegancko.
aha jutro postaram sie to wymontowac i zobaczyc ;D
Edytowane przez esendek
Rano wkleję Ci fotkę tego ustrojstwa :wink:
ok , to czekam zeby czegos tam nie urwac ;/
Wklejam fotkę jak to wygląda po rozebraniu wszystkiego. Leży u mnie i zalega w szafie ^_^
Edytowane przez nitroo
a jak to rozebrac ? czy trzeba zdjąc osłne od skrzyni biegow ?? bo nie chce nic urwac
Zdejmujesz osłonę skrzyni biegów, wyciągasz wkład popielniczki. Nie pamiętam, czy trzeba wyciągać popielniczkę, ale jeśli tak, to odkręcasz śruby od niej i tyle.
Na jaką diode wymieniłeś bo u mnie też świeci ledwo ledwo a chodzi mi żeby podświetlanie było mocne
Kupiłem te elementy tutaj na forum i wymieniłem. Jeden komplet wala mi sie gdzieś w szafie, ale musiałbym sprawdzić, jak i czy świeci.
Troszkę odgrzeje. Ma ktoś taki zestawik bo u mnie nie świeci dioda, a nie bardzo wiem jak ja wymienić.
Chyba gdzieś bym miał, ale muszę poszukać.
To jak znajdziesz to daj znać.
Ok, dziś sprawdzę, bo nie odpisywałeś, to nie szukałem :)
Dam znać na PW.
wystarczy tą diode podłużną wymienić i bedzie swiecilo ?
U mnie też już ledwo świeci - dopiero jak podłożę palec to widać że w ogóle świeci. Z początku myślałem nawet że nie mam podświetlanej popielniczki, ale jak wyjąłem wkład to był ten przezroczysty plastik więc stwierdziłem że chyba musi się świecić, tym bardziej że tylna świeci... :eusathink:
Tam trza coś lutować czy jak się to ustrojstwo wymienia?
Możesz wylutować diodę.
To jest rozbieralne.
