kod silnika 1.8T
Potrzebuje dowiedziec sie jaki kod silnika mam w audi a4 1.8T 150KM 98r wiem, ze powinna byc na wplepce we wnece kola zapasowego ale niestety jest nieczytelna. Jest jeszcze gdzies wybity lub po nr vin da sie dowiedziec ?
AEB ARK APU
Podjedz do ASO, podaj VIN i po sprawie.
Jest jeszcze w książce na pierwszej stronie.
A na głowicy jest jeszcze bity kod , ale głowice mogła byc juz zmieniona.
W B6 jest pod siedziskiem tylnym wlepka taka jak w kole zapasowym. Dwa na silniku a bardziej na elemencie głowicy również mam wybite, a jak nie to podjechać do salony podasz VIN i ci podadzą.
A to są wszystkie możliwe kody w silniku 150 konnym AEB, ANB, APU, ARK, AWTpixel.gif
W roczniku 98 były tylko 3 te co podalem
AWT - 2000
ANB - 1999
Zgadzam się z Tobą, podałem wszystkie bo różnie bywa. Może przekładka jakaś wiadomo, a jak ma każdy to będzie może mógł coś rozczytać.
Power unit > 4-cylinder engine (1.8 ltr. 5-valve turbo), mechanics > Technical data > Engine number
Sprawdź czy masz SAI ponieważ SAI jest tylko w APU. (ANB i ATW też mają SAI)
AEB i ARK nie mają.
Edytowane przez soulmaster3m
Super, dzieki chlopaki ! Sprawdze jutro w ksiazkach i na silniku a jak nie to do ASO sie wybiore.
Ps a co to jest SAI ? Dopiero zaczynam przygode z audi i musze pozaglebiac sie w temat :)
Pompa powietrza. Dziala gdy silnik zimny.
ogolnie nikomu nie potrzebne g....
Taa i nie grzeje cata chyba poniżej 12 stopni bo już nie ma sensu.
Wygooglaj SECOND AIR INJECTION. Masz to jak z filtra powietrza wychodzi jedna wielka rura i mała rurka (chodzi o małą) a z tyłu silnika jest zaworek.
Ale biorąc pod uwagę powszechność to masz raczej AEB.
Jeszcze avj ma 150
Edytowane przez szakal222
To juz B6
A no tak sorki moj blad
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Sprawdzone, AEB jest wybite na bloku. Dzieki jeszcze raz za pomoc :wink:
  • 4 lata później...
Pany a jak na mojej głowicy na tym uchu nie ma nic? Żadnego kodu? Może być że nie było czy jakoś zamiennik ta glowica
