Po zamknięciu dalej świeca przyciski
Po zamknieciu auta nie wyłącza sie podświetlenie przycisku awaryjek CLH i przełącznika świateł. Dwa dni i akumlator rozladowany, dodam że pacjent to S4 B7 Cabrio. Co za to odpowiada?
U mnie chwile jest podświetlony przycisk awaryjnego po zamknięciu. A u Ciebie swieci się cały czas po zamknięciu?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Po zamknieciu samochodu wlącznik swiateł w moim przypadku napis AUTO, DRL, CLH i awaryjka swieci sie 30 sek. Natomiast w S4 w ogóle to nie gaśnie.
Dokładnie tak powinno być, wszystko gaśnie po 30 sek. Odpowiedzialny jest za to moduł komfortu, podepnij kabel i obczaj czy nie ma jakiś błędów.
W której zakladce szukac błedów, module?
Bodajże jest to adres 46 Central Conv. ---> i 02 Fault Codes
Ok, takie są badziewia, zaznaczam, że to kabriolet
Piątek,20,Czerwiec,2014,15:22:16:09694
Wersja VCDS: AKP 10.6.5
Wersja danych: 20110914
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8E0-959-433-MAX.lbl
Oznaczenie elementu: 8H0 959 433 F
Komponent i/lub wersja: Komfortgerát T3B 3220
Kodowanie: 06666
Kod serwisu: WSC 00672
Dodatkowe informacje: 8H1959801 Tőrsteuer.FS BRM 0003
Dodatkowe informacje: 8H1959802 Tőrsteuer.BF BRM 0003
Dodatkowe informacje: 8H0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0002
Dodatkowe informacje: 8H0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0001
VCID: 3776B84C3FDC
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
53-10 - Za mała wartość napięcia zasilającego - Sporadyczny
01134 - Syrena alarmu (H12)
49-00 - Brak komunikacji
00955 - Kluczyk 1
35-00 - -
00956 - Kluczyk 2
35-10 - - - Sporadyczny
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387)
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
Trochę Ci ich wysypało, wykasuj te błędy i zobacz czy zmieniło się coś. Podejrzewam że nie gaśnie Ci podświetlenie przez błędy związane ze sterownikiem drzwi, sterownik może "myśleć" że są one otwarte i nie gaśnie podświetlenie tych przełączników/przycisków. Jak już mówiłem spróbuj wykasować te błędy.
Też tak myslałem, ale błedy sie nie kasuja, nie pamietam czy jak wszedłem w moduł czy nie pisało kombi zamiast kabrio??
Mamy tak po skasowaniu
Piątek,20,Czerwiec,2014,23:49:29:09694
Typ podwozia: 8H - Audi Cabrio B6/B7
Skanowanie: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 26 36 37 45 46 55 56 57 63
65 67 73 75 76 77
VIN: WUAZZZ8H04K900342 Przebieg: 36130km
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 614 517 Q
Komponent: ABS/ESP allrad 3033
Kodowanie: 04595
Kod serwisu: WSC 00928
VCID: 3668B54838D6
Znaleziono 1 błąd:
01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8E0-953-549.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 953 549 S
Komponent: Lenksáulenmodul 0611
Kodowanie: 01011
VCID: 438EDC9C7B04
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
00532 - napięcie zasilania
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8E2.clb
Oznaczenie elementu: 8H0 920 930 H
Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Kodowanie: 01101
Kod serwisu: WSC 70077
VCID: 2F66802CC78C
WUAZZZ8H04K900342 AUZ6Z0D0009221
Znaleziono 1 błąd:
00779 - Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
Adres 26: Elektr.ster.dach Plik etykiet: 8H0-959-255.lbl
Oznaczenie elementu: 8H0 959 255
Komponent: VSG B6 CABRIO 6286
Kod serwisu: WSC 00672 785 00200
VCID: F3EECC5CEB24
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Komponent: Komfortgerát T3B 3220
Kodowanie: 06666
VCID: 3776B84C3FDC
Oznaczenie elementu: 8H1959801
Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0003
Oznaczenie elementu: 8H1959802
Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0003
Oznaczenie elementu: 8H0959801A
Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 0002
Oznaczenie elementu: 8H0959802A
Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0001
Znaleziono 1 błąd:
Adres 63: Pomoc p.wsiad.k. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 8H0 959 760 A
Komponent: EasyEntry F H12 X024
Kodowanie: 00005
Kod serwisu: WSC 00065
VCID: 356AB24425D0
Znaleziono 1 błąd:
00668 - napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30
07-10 - Za niski sygnał - Sporadyczny
Koniec -----------------------------------------------------------------
I jakies dziwne kodowanie
Edytowane przez bosniak_sg
W kodowaniu musiałby się ktoś inny wypowiedzieć bo po prostu nie ogarniam tego za dobrze, zdziwiło mnie to że była mowa o cabrio a sterownik pokazał błąd tylnych drzwi lewych/prawych, cabrio nie ma tych drzwi, chyba że się mylę. Jedynie co przychodzi mi na myśl to skasować wszystko jeszcze raz i spróbować odłączyć aku na dłuższy czas. Fajnie byłoby jakby wypowiedział się jeszcze ktoś starszy doświadczeniem wśród tych samochodów ;)
witam. mialem takie same bledy kazdych drzwi i auto nie usypialo sie iokazalo sie ze MK byl uwalony. po wymianie MK wszystko wrocilo do normy
Do tego jeszcze RNS-e nie wylacza sie wiatraczek i efekt taki ze nowy akumlator dzis rano wyladowany do zera. Masakra.
Doszedlem do tego, ze to B6 przerobione na B7 z 2004 r. masakra. Modul komfortu jest na szczescie od kabrio ale podobno powinien miec koncowke M a ten ma F, natomiast MCE juz nie jest tak wesolo bo jest 8E0 wiec od sedana/avant, chociaz nie wiem czy ma to znaczenie. Bixenony ori ale nie ma badx nie dziala samopoziomowanie. Z tego co wiem kazde mialy swiatla do jazdy dziennej, te tez, ale jak blindniemy to zamiast dlugimi to mruga dziennymi, dopiero jak wlaczymy swiatla mruga prawidlowo bixenonami, a dzienne nie swieca, nie ma tez wlacznika DRL. Zakodowalem prawidlowo MK i dalej tak samo nie wygasza wnetrza, nie domyka i otwiera szyb z pilota i cala sterta bledow. Chyba odpusze i kaze podjechac jak wymieni te moduly.
