Stukanie po wkręceniu na obroty (filmik)
Cześć.
Udało się rozwiązać poprzedni problem z tym jak wywaliło cały olej z silnika od tamtego czasu było wszystko, dzisiaj po odpaleniu auta okazało się że ma problem z utrzymaniem obrotów po czym gasł, odpaliłem go kilka razy i eureka udało się, zostawiłem go tak chwile żeby się rozgrzał po opadnięciu obrotów do tych 900 dałem mu jeszcze lekko gazu tak do 2, 2.5 tyś i usłyszałem dźwięk który możecie usłyszeć na filmie, za cholerę nie mam pojęcia co to może być, napinacz paska klinowego, napinacz paska rozrządu się rozlatuje ?
Na wolnych obrotach chodzi równo i cicho i nie wydaje z siebie niepokojących dźwięków.
https://www.youtube.com/watch?v=WhvzNHU-GaM
Edytowane przez Czaro_22
Jakby któreś łożysko się rozlatywało aczkolwiek musiałbyś stanąć z przodu auta dodać gazu pociągając za linkę od gazu i bardziej się przysłuchać z którego to miejsca dochodzi. Bo tak ciężko strzelać.
Więc to raczej też nie łożysko bo dźwięk dochodzi z pod pokrywy zaworów.... Ale to nie zawory bo słychać to dopiero o 2.5 tys.... Nie mam bladego pojęcia co to jest
Dwa filmy: Praca na niskich obrotach i na wysokich gdzie zaczyna się ten grzechot.
https://www.youtube.com/watch?v=bVddmCWo8U8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zMOSDlo4yIo&feature=youtu.be
Brzmi jak zatarta panewka w moim starym motocyklu:)
Fakt może to być panewka, jaki przebieg auta ? O ile wiadomy ? ;)
Według "Licznika" około 250 tyś km,
btw jeśli to panewka to można z tym jechać do warsztatu który jest oddalony około 30km ?
Wspomniałeś że wywaliło ci olej:) nie wiem w jakich okolicznościach ale jeśli podczas jazdy to zatarcie panewki jest bardzo prawdopodobne. Jeśli to faktycznie panewka stuka to nie ryzykował bym jazdy do warsztatu bo tylko pogorszysz stan silnika.
Wywaliło olej po nocy jak odpaliłem samochód i od razu wyłączyłem silnik, ale patrząc na to, to panewka nie powinna stukać cały czas ? Tu u mnie na wolnych obrotach auto chodzi normalnie, jajca zaczynają się od 2-2,5 tyś.
Czyli lepiej brać lawetę i nie ryzykować? :wallbash:
Szklanki? Moze jakas sie uszkodziala i nietrzyma cisnienia oleju przy wiekszych obrotach?
Edytowane przez neoxpl
Witam, sprawdź też czy dobrze masz dokręcone świece, bo ja w innym samochodzie miałem taki odgłos, gdy świeca się poluzowała...
Świece siedzą dobrze tak jak powinny, przewody WN też. :wallbash:
Wszystko się wyjaśniło, uszkodzeniu uległ wał korbowy (zrobiło się jajo) i do tego panewki, coś tam z korbowodem się też stało.
Temat można zamknąć.
Powiedz mi kolego jakie koszta?
Mechanik powiedział że nie opłaca się tego robić i lepiej kupić drugi silnik, bo jak by chciał remontować ten silnika to koszt mógł by wynieść około 2 tyś, pod warunkiem że tylko to się stało. A jeśli okazało by się ze pierścienie na tłokach się wysrały i jak by coś jeszcze do tego doszło to było by więcej.
A rozkrecił go przynajmniej? Czy tak nagadał.
No to skoro masz silnik do wymiany pomyśl o czymś mocniejszym 1.8 T :D
Rozkręcali go.
Nie dysponuje taką gotówką żeby pakować 1.8T, prócz silnika trzeba by było wymienić skrzynie, sprzęgło, kompa i jeszcze pewnie parę rzeczy.
No i jak kolego, wymieniłeś silnik ? audi przywrócona do życia ? :)
Auto już zdrowe od jakiegoś czasu, silnik wymieniony i sprawuje się b.dobrze.
Lipa straszna bo mam właśnie to samo i już jakiś czas tak śmigam autem z tym ale tylko przez to że jest mi potrzebne nie mam nawet czasu tego do mechanika oddac. U mnie na zimnym tego nie słychac najgorzej jest jak sie nagrzeje. Jeden znajomy mechanik słuchał mówił że albo szklanki albo wał właśnie przebieg też taki jak u ciebie niedawno 250tyś i takie cuda...
