17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
Witam, jak w temacie błąd obwodu zapłonu na pierwszym cylindrze. Błąd powtarza się po każdym kasowaniu. Cewki nowe...Miał ktoś już taki przypadek?
Jak cewki OK to może następny/najprostszy krok to oblookać świece?
No chyba swieca nie moze spowodowac bledu otwartego obwodu cewki..
Silnik bez LPG...Słyszałem że takie sytuację może powodować nawet komputer. W najlepszym wypadku coś nie łączy...tylko gdzie tego szukać?
Walnięta świeca to błąd Wypadające zapłony tak jak z walniętą cewką...
...najłatwiej było by przedzwonić z drugiej strony miernikiem tyle że nie bardzo się orientuje gdzie szukać końca tej wtyczki...
Zamień cewki miejscami jak będzie to samo zamień świecę miejscami jak dalej będzie błąd na pierwszym cylindrze to szukaj wady w przewodach może gdzieś coś się przetarło.
Edytowane przez mati95115
sprawdź okablowanie cewek które idzie w tej czerwonej osłonce może po prostu kabel tam Ci gdzieś się przygrzał.
Witam, problem rozwiązany. Okazało się że we wtyczce od cewki na pierwszym cylindrze uszkodzony był jeden z pinów i dla tego pokazywał błąd obwód otwarty. Wtyczka wymieniona, dzięki za sugestie!
Fajnie, że udało się temat opanowć bez dużych kosztów :)
