Szumi wiatr w środku auta.
Witam czy jest jakiś sposów żeby ograniczyć świstanie wiatru między uszczelkami , kiedy przekraczam 100 km/g to zaczyna być słychać dość znacznie.
  W dniu 22.10.2014 o 09:05, amaradaar napisał(a):
zawiasy...
Ale co zawiasy do wymiany czy regulacji , czy po prostu pompę sobie robisz ze mnie :angry:
Nikomu nie świszcze przy uszczelkach na wyższych prędkościach , próbowałem już troszkę dociągnąć zamki ale pomogło nie wiele , czy to znak że uszczelki są już nie elastyczne i należy je wymienić?
Może zawiasy mają luz. Drzwi oparły i dmucha. Jest też możliwe że ktoś ruszał ramką drzwi i źle wyregulował przez co dmucha.
Hmm spróbuję jeszcze raz dociągnąć zamki i lekko zawiasy zobaczymy co będzie.
lub składany po dzwonie nie za bardzo dokładnie.. a generalnie jak wszystko jest jak trzeba, to piszczeć między drzwiami a kabiną nawet daewoo tico nie będzie.. a uszczelki hmm chyba raczej nie sparciały aż na tyle ale przesmaruj może sylikonem. choć to raczej zabieg na zime.. więc albo zawiasy się rozlazły albo źle zamontowane drzwi albo zamki za daleko.. a po zamknięciu ładnie w lini wszystko na zewnątrz się układa..
W dziale nadwozie jest temat o regulacji ramek szyb. Lub tak jak piszą wyżej regulacja zamków drzwi.
Też mam to samo i u mnie chyba się dzwi opusciły delikatnie z tego co widze:/
ten typ tak ma:)) u mnie były uszczelki - latka :naughty:
gdzie kupiles nowe? w ASO?
uzywki ale w dobrym stanie na szrocie....autko było na części a wycieraczki jak nowe,,,,
najpierw zdiagnozuj czy to uszczelki -drzwi czy ramka-szyba
Edytowane przez arkady1321
U mnie podobnie. Czy przyczyną może być brak pianek-wygłuszeń w lusterkach zewnętrznych, u mnie ich brak ?!
Edytowane przez tomasm64
może być,nawet od komory silnika-masz wygłuszenie?/
Mam wygłuszenie od silnika. Tak na słuch, jadąc, to właśnie hałas dochodzi gdzieś tu z okolicy lusterka, głośnika wysokotonowego, myślę, że uszczelki powinny być raczej dobre.
A ramka drzwi nie była czasem ruszana ? Np. wymiana szyby, czyszczenie mikrostyku czy coś z elektryką . Jeśli tak to może kwestia prawidłowego ustawienia.
metoda prob i bledow tasma zaklejaj miejsca / ale stopniowo / az dojdziesz gdzie dmucha
Zdejmowany był boczek drzwi kilka razy (wstawianie nowego lusterka, modułu składania lusterek itp.) ale czy to może mieć wpływ na szumy wewnątrz auta?! Mocowanie boczku jest zawsze takie same i w tych samych punktach, raczej nie powinno się nic poprzesuwać, inaczej byłby problem z włożeniem go. Raczej obstaję przy miejscu około lusterka?!
A może ma ktoś takie pianki-wygłuszenie z lusterek to bym odkupił, zainstalował i sprawdził czy jest poprawa?!
  • 2 miesiące temu...
@tomasm64
Udało Ci się dostać gdzieś te uszczelki pod lusterka?
Niestety nie. Ciężko je dostać, chyba że spróbuję w ASO. Tak naprawdę to nie wiem też, jak się te pianki nazywają oryginalnie, czego szukać?!
koledzy ja mam takie wygluszenia, mozemy sie dogadac :P który z Was zaproponuje lepszą oferte :)
