jak podłączyć lusterko zewnetrzne z ledem od A6 ?
udało mi sie wyrwać lusterka z oświetleniem led od audi a6 lecz mam problem z ich podłączeniem do b6 bym chciał je podłączyć pod clh lecz nie wiem pod jaki pin w mce? ktoś sie orientuje?
ORYGINALNIE NIE występuje taka funkcja, możesz się wpiąć do instalacji poprzez przekaźnik aby nie włączało podświetlenia w czasie gdy świecą św. przeciwmgielne.
tak to wiem a czy ktoś sie orientuje pod który pin w mce sie podłączyć??
nikt nie wie??
otóż to :)
tylko mi się wydaje że tak jak kolega mówi zapodaj przekaźnik bo ja nie zrobiłem i mi świecą za dnia bo w halo mam dzienne :D:P
więc jak masz czas to zaplanuj sobie wsio na spokojnie z przekaźnikiem :)
podłącz do halogenów przednich przez dodatkowy przekaźnik który będzie rozłączany plusem po stacyjce. To najrozsądniejsze rozwiązanie które sprawi że ledy w lusterkach będą działać razem z clh a nie będą świecić gdy będziesz jechał na halogenach. W mce b7 nie ma specjalnego wyjścia tylko pod te ledy w tym modelu nie było tej opcji.
Ja zamiast lusterek podświetliłem progi listwą LEDową. IP67
Dodatkowo mam pod tylnym zderzakiem. gdy z pilota klapa idzie w górę pięknie świeci się pod autem. :grin:
koledzy jaki najlepiej przekaźnik oraz dokładnie pod który pin podłączyć te ledy 19 czy 21?
już wiem 19-21 prawe lewe św przeciwmgielne
czyli + a gdzie podłączyć -
- do dowolnego punktu masy, najbliżej będziesz miał w słupku A.
Przekaźnik musi być taki który rozłączy obwód zasilający ledy po pojawieniu się plusa po stacyjce, inaczej ledy będą też świecić gdy będziesz jechał na światłach przeciwmgielnych.
Przekaźnik ma działać tak że jak nie ma plusa po stacyjce to jego styki robocze są zwarte i zasilają ledy w lusterkach, po pojawieniu się plusa ma rozłączyć obwód ledów.
Bez problemu kupisz taki przekaźnik w sklepie elektronicznym za kilkanaście złotych.
Edytowane przez kdawid
mam w aucie fabrycznie clh może podlaczyć w mce pod clh a nie pod halogen??
hmmmm no tak ale clh wysyła tylko sygnał do MCE żeby załączył halo i światła tył... więc nic to Ci nie da :)
no chyba że się mylę :)
A NIE NA ODWRÓT KOLEGO??to mce chyba wysyła sygnał do clh
jak bede miał chwile czasu to osobiście to sprawdze co i jak
CLH (MCE) bo to to samo., dostaje impluls z lusterka. To lustro wewn decyduje czy załączyć światła. My mamy tylko możliwość ingerencji w załączenie lub nie, samej funkcji CLH podając masę w obwodzie.
Obwód to tylko sterowanie funkcją.
Od realizacji zadania są inne układy wewnątrz MCE, co widać po rozkładzie połączeń kostek/wtyczek.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
WIEC KOLEGO GreGoriO pod który pin w mce podpiać lusterka??
Juz ci podałem wyżej. Przekaźnik i pin 19 lub 21 masa dowolnie
ok dzięki bede miał chwilkę to wezmę sie za moda i dam znać
Już mam zrobione!!!! kupiłem wodoodporne moduły led za 3.20zł szt z hurtowni z Pruszcza Gd.
Efekt zaj......ty moduł ma 3 ledy ja wywierciłem w dolnej osłonie lusterka 2 otwory 3 to już by było za jasno!! ledy podłączyłem pod MCE pin 19 a masa pod auto zamiast przekaźnika zastosowałem włącznik/wyłącznik.I Tak lusterka świecą cały czas tylko z funkcją CLH!!!! Gdy zapalam halogeny wyłączam lusterka i jest ok
