Błyśnięcie przy otwieraniu drzwi oświetlenia wnętrza
WItam postanowiłem zmienić oświetlenie wnętrza samochodu na ledowe.
w tym problem że przy otwieraniu drzwi pilotem najpierw mocno błyśnie a potem normalnie sie palą.
Co powinienem zrobić czy jakis opornik czy coś??
ledy C5W C10W 8 SMD 5050 CANBUS
co moze byc problemem??
To raczej nie problem, ledy nie rozświetlą się jak zwykła żarówka.
U kogo kupowałeś ? Ja mam od Tomnika i świecą bardzo dobrze, a ten efekt przestał być istotny.
Ja u siebie zauważyłem, że nie za każdym razem pojawia się ten błysk. Moim zdaniem jest to w ogóle niezauważalne (już przestałem na to zwracać uwagę) i nie stanowi mi żadnego problemu.
Nie przejmuj się błyśnięciem. Jak już kolega MAT1000 wspomniał, ledy nie rozświetlą się jak żarówka i to normalne zjawisko, że błysną.
Efekt jest taki
No zgadza się, ale czy naprawdę aż tak Ci to przeszkadza? ^_^
Jeżeli bardzo Ci przeszkadza to zrób układ soft startu, np najprostszy na jednym szeregowym rezystorze i kondensatorze równolegle do ledow.
Myślałem że coś jest nie tak. skoro to tak musi byc he
Witam. Mam jeszcze dwa problemy z źarowkami led we wnętrzu.
1. Źarówki ale tylko rurkowe podczas jazdy delikatnie się świecą, minimalnie podswietlają wnętrze. I nie gasną.
2.Gdy światlo jesyt zgaszone to nie mozna go zapalić przyciskiem w podsufitce. Źarówki do czytania da się ale calego oświetlenia juz nie.
Muszę zastosować jakieś rezystory? Czy moje źarówki są do wyrzucenia?
Wysłane z mojego SM-T211 przy użyciu Tapatalka
ja również mam od Tomnika i jest super
testowałem różne ledy do pokojówek i wnętrza i jedne mrygały drugie waliły błąd w postojowych
polecam moduły Led od Tomnika
Witam tez mam ten sam problem co dawid6693. Ledy lekko sie swieca nawet jak sa wylaczone i nie da sie ich wlaczyc jezeli nie ma kluczyka w stacyjce. Czy ktos wie czy da sie z tym cos zrobic? Dzieki za pomoc i pozdrawiam
Równolegle do ledów musicie dać rezystor. Nie wiem jakie macie ledy, ale spróbujcie dać rezystory 4,7K. Jeżeli to nie pomoże to trzeba doświadczalnie dobierać rezystancje.
ja rozwiązałem problem inaczej niż rezystorem. Wlutowałem dodatkową żarówkę która umieściłem w otworze do sterowania szyberdachem. Nie widać jej i bezpiecznie ma wkoło miejsce tak że nic się nie zapali. A lampki już nie świecą podczas jazdy i można normalnie je załączać :)
