[B5 ADR] A4 1.8 Dark Green Sedan
Znalazłem na forum tutorial o wymianie kierownicy na poliftową, trochę jest z tym roboty i faktycznie sporo gratów trzeba.
a trójramienny przedlift?
a mniej jest zachodu ? :D
Set na zimę:
Trójramienna z przedlifta pasuje p&p ale jest droga i rzadko w dobrym stanie. Co do gratów nie jest tego tak dużo , w 200 zł ze wszystkim się zamkniesz jak dobrze poszukasz ( to i tak taniej niż trójramie z przedlifta )
Nie rozumiem ciśnienia na środkową konsole 2 din w przedliftach, wydać ponad 1500 ziko , rozpruć cały kokpit, szarpać się z tym pewnie tydzień po to żeby mieć 20 letnią nawigację. Fakt faktem wygląda to ładniej niż konsola przedliftowa 1 din ale czy warto ? Już chyba lepiej dołożyć te pieniądze i kupić polifta :)
A co do samochodu bardzo ładna sztuka, jedyne co bym zrobił to lampy tylne I lub II lift ( I lift wygląda praktycznie jak II i pasuje p&p więc ku nie mu bym się kierował )
Nie wiem czy nie pójść w stronę ori rocznika ale igła :) Tak jak ze starymi komiksami w folii :)
Edytowane przez Longer_007
Też dobry pomysł :) ale kiera i tylne lampy przedliftowe to dwie rzeczy które moim zdaniem nie są szczytem designu i warto je zmienić :)
Oj kolego warto mnie 2 din wyszło niecałe 400 juz z navi 40c02fcc685a7e5c3c71629c32821943.jpg
Jak widziałem te przelaczniki z audi 80 to mnie choroba brała pewno mona kupić polifta ale lepiej smakuje własna robota
No to trafiłeś los na loterii z taką ceną za części
Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Idzie kupić bez problemu tylko trzeba szukać gorzej z rns d ale zawsze można symphony wrzucić tez ładnie wyglada
Przeglądając forum widziałem same oferty za 800 zł za samą konsolę bez rnsa więc stąd moje stanowisko :-)
Konsola może być 1 din prosta przerobka wystarczy sam kosz kupić są ze dwie szt na allegro za 100-120zl klimatronik 2 din bez foteli za 50 i w zasadzie symphony za 100 i szafa gra
A samo złożenie do kupy , duże fikolki trzeba zrobić żeby to spasowac?
W samym klimatroniku 2 kable do zmiany przyciski liftowe jak chcesz to jest temat jak je podłączyć ja z tego zrezygnowałem bo chciałem 2 kubki a przycisk mgielnych wrzuciłem pod kierownice
W konsoli do przelutowania 2 mocowania pod kosz 2din więcej strachu niż roboty tak naprawdę
No szczerze mówiąc to jedynie ta kiera mnie denerwuje, tu się zgodzę, że warto ją zmienić.
Tą p&p to bym chętnie przytulił :)
Od kiery się zaczyna ....[emoji16]
Longer to pisz do kolegi Radekst, ogłasza się że będzie miał taką na sprzedaż bo wrzuca inną. Tylko pewnie po tą kiere to kolejka się ustawi ;)
Sebidi na telefonie nie widziałem zdjęć teraz dopiero na komputerze odpaliłem, trochę na łatwiznę poszedłeś nie montując przycisków hehe :) gdzie je schowałeś ?
Na łatwiznę nie bo od samego początku nie miałem w planach .regulacja wysokości jest jak w lifcie a ten jeden jedyny przycisk mgielnego tył jest we wnęce na ks serwisową pod kierownicą idealnie tam wlazl
Mam pytanie do właściciela tematu. mianowicie gdzie można dopaść taki bagażnik do sedana i jakie to są koszty :naughty: ?? A druga sprawa gdzie dostać te białe boczne kierunki??
Edytowane przez fireman tom
