Delikatne szarpanie podczas ruszania w Audi A4 B8
Są kangurki bo dzisiaj sprzęgła robią na odwal się. Często sprzęgła wracają na reklamacje po miesiącu, także ten rok co mu wytrzymało to i tak dobry wynik ?
Zgadza się?
Gdybym wiedział że sa takie problemy to bym dołożył trochę kasy i oddał do ASO albo kupił zestaw z ASO ale zaufałem warsztatowi a na końcu dostałem info że ten typ tak ma i oni zrobili wszystko co w ich mocy bo to silnik montowany poprzecznie czy tam wzdłużnie  itd  ? i kasa poszła chyba z 7000 zł . A jak reklamować to trzeba kupić drugi zestaw i czekać az możne uznają reklamację już wkur..... jestem na maksa na te sprzęgło ?
Czekaj, co? 7000 na wymianę sprzęgła? I chcesz sobie dać wmówić że ten typ tak ma? Jak odpuścisz to osobiście Ci pogratuluję i dam tytuł jelenia roku.
? to nie tylko sprzęgło ( komplet + wysprzęglik ) ale 2 poduszki pod silnikiem + 1 pod skrzynią, olej w skrzyni biegów za darmo nikt nie robi. Kombinował warsztat na wszystkie sposoby. Prawdopodobnie zdecyduje się na reklamacje sprzęgła zobaczymy co z tego wyjdzie.
Nie prawdopodobnie, płacisz za sprawne podzespoły z gwarancją, masz gwarancję to wracasz na naprawę i nie interesuje Cię to co powiedzą, ma być sprawne.
Widzę że jesteś z Trójmiasta gdzie robiłeś to wszystko? Jeżeli masz przedlifta to zostaje ci założenie kompletu od cglc, ten co  na grupie Fb to już tak jeździ 6 lat i zero szarpania i chyba ma taki sam silnik co ty.
Edytowane przez ozi58
Cześć. Mam to samo.
Kiedyś miałem jak się rozgrzał.
Rok temu wymieniłem sprzęgło i dwumase. Nie pomogło. Teraz szarpie jak jest zimny raczej.
W podobnym czasie wymieniłem dwa wtryski bo padły - szarpało przy przyspieszaniu.
Nie wiem czy wymienić dwa wtryski stare - nikt tu o takim rozwiązaniu nie mówi...
Mam jeszcze teorie, że może coś tam ciebie z góry na tarcze i się przyslizguje? Pod autem jest sucho. No sam tak jak i Wy już nie wiem... Tak jak mówiłem u mnie wymiana sprzegla nie pomogła.
16 minut temu, loocash napisał(a):
Cześć. Mam to samo.
Cześć,
U mnie efekt szarpania jest przy ruszaniu w etapie końcowym jak łapie sprzęgło czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku a jak już się jedzie w korkach to efekt  nasila się. Wymieniłem tak ja wyżej w poście.
  • 2 miesiące temu...
Na grupie Fb gość jeździ już 6 lata caha na sprzęgle cglc i nie ma kangurkow a moc ma koło 210km, wina leży w docisku sprzęgła które nie dociska całą powierzchnią do tarczy a cglc ma mocniejszy docisk. Teraz pytanie jak z twardością sprzęgła bo tu zdania są podzielone. Mnie zastanawia czy jakby obić tarcze kevlarem i dać nowy docisk Ori pod vin czy kevlar nie zrekompensuje tego.
