Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów Audi A4 B5
Zacznij od wymiany płynu hamulcowego w hamulcach i sprzęgle, w 8/10 a4 i Passatach płyn na wysprzegliku jest czarny jak olej.
Olej w skrzyni zostaw na sam koniec bo i tak nic nie da. Wierz lub nie ale lałem do tych skrzyń nawet atf z Orlenu i latem nie ma żadnej różnicy.
Dokładnie a zima czekamy 20 min po odpaleniu az będziemy mogli wbić bieg...
Bawię się w mechanikę i przyjeżdżają do mnie różne osoby, gdybym miał profesjonalny serwis i kolejkę klientów na dwa miesiące do przodu to bym takich ludzi olewal ale niestety nie mam i często robie wymiany dla ludzi przywozacych swoje części i wierz lub nie ale bardzo dużo ludzi chce żeby wlewać atf.
i wlewaj, będzie kolejna robota, wymiana skrzyni biegów a i przy okazji sprzęgła, dwumasy, wysprzeglika etc.
Lukaszu to ze ktos przywiezie mi syf nie oznacza ze musze go wlewac...
Sam strzelasz sobie w kolana w ten sposob.
Taki delikwent bedzie mial pretensje do Ciebie nie do siebie i juz nie zawita u Ciebie..
Ja mam przyklad u szwagra, zaoszczedzil 50zl na oleju a zima kupa a latem biegi wchodza jak w maluchu..
Jak robie wymianę na swoich gratach to wiem co wsadzić, jak ktoś zapyta się co polecam to powiem to co doświadczyłem przez 10 lat jazdy różnej maści audicami. Jak przyjeżdża człowiek ze swoimi gratami i chce żebym mu to wsadził to wsadzam.
Czy strzelam sobie w kolano ? Chyba nie skoro cały czas robie naprawy dla klubowiczów. Pisze jaka jest rzeczywistość a nie to co wypada napisać żeby być fajnym.
To jak napiszecie jaki jest dobry olej do skrzyni manualnej EAB?  I ile go potrzebuje.?
Kiedyś lałem motula i myślałem ze jest ok, zalałem go do ok 10 skrzyń i wyczytałem na forum żeby kupić Ravenol mtf2 75W80 i teraz motula mogę poruwnac do zwykłego oleju atf.
Wchodzi 2 litry z chaczykiem czyli potrzebujesz 3 butelki.
Czyli 75w 80   nie 75w 90?
Dzięki za odpowiedź.
75w80
Dnia 25.10.2014 o 22:52, Dev napisał:
czy do audi a4 b 5 manual skrzynia eab  silnik 1,9 tdi ahh  olej Ravenol VSG 75W-90 będzie bdb
Edytowane przez tomlo 1973
  • 5 miesięcy temu...
Pany co zalać do mojego pędzidła ? Myślałem coś z LM, w silniku mam od nich SHT i fajny olej. Oczywiście chodzi mi o najlepszy produkt, niekoniecznie najtańszy :) Jaką specyfikacje brać ?
51 minut temu, A4CCH napisał:
... Jaką specyfikacje brać ?
A jakiej pojemności masz skrzynię ? znasz oznaczenie ?.
Różnice między olejem przekładniowy 75W80 a 75W90 są na forum szeroko opisane.
Edytowane przez KINIAM
Wiesz który kod na wlepce to mówi ? To Ci zaraz powiem :)
Skrzynia DWH to według etki olej G052911 czyli 75W90 pojemność 2,25 litra.
To najlepszy będzie Ravenol ? 75w90. Lać czysty czy z czymś, nie chciałbym przekombinować :P
Edytowane przez A4CCH
Ravenol TGO SAE 75W-90.
Samą oliwę wlać ? Czytam wątek i sam nie wiem co robić. Najlepszy chyba Ravenol... Tylko 75W90 czy 75W80. Uszczelnienia itp wytrzymają ? Bo pamiętam że przy płynie do wspomagania było istotne co wleje, wybrałem polecany przez Deva TOTAL i śmiga :) Dev się może wypowie mentor forum :) Skrzynia DWH.
ja mogę polecić Shell Spirax S4G 75w90
ma norme VW 501.01 i według opisu jest zalecany do skrzyń VW, sam ten olej mam wlany do skrzyni, zero problemów podczas mrozów ze zmiana biegów :)
Revanol przetestowany na wielu skrzyniach wiec nie kombinuj.
