wymiana amorkow tyl pytanie
Witam chcialbym wymienic amorki tylne mozecie napisac jak sie zgrabnie zabrac za temat .
gdzieś jest opis na forum jak to zrobić ;)
Nie ma co się rozpisywać. Zobacz na zdjęcie na tej aukcji:
http://allegro.pl/zawieszenie-tyl-tylne-belka-audi-a4-b5-i4707532456.html
Jedna śruba z dołu, dwie z góry i plastik co jest nad amorkiem musisz przekręcić i wyjdzie całość na zew, wtedy ściągacz do sprężyn, choć przy 1BA z tyłu da się to zrobić bez ściągacza.
Nie ma znaczenia że to gwint, najwyżej tego plasticzka nie będzie, szybko i sprawnie.
Dostęp do tylnych amorów jest od środka auta, a nie od bagażnika. Otwierasz tylne drzwi auta i lokalizujesz boczek przy tylnym oparciu. Boczek należy pociągnąć do góry, aby odhaczyć zaczepy. Następnie odkręcamy 2 śruby, które mocują amorek od góry. Plastikowych pazurków nie odczepiamy. Potem odkręcamy śrubę amortyzatora pod autem. Po jej odkręceniu amorek nie wypadnie, gdyż trzyma się na tych plastikowych pazurkach. Po odłączeniu plastikowych pazurków wyjmujemy amorek ze sprężyną. Uwaga - przed ściskaniem sprężyn ściągaczem pamiętaj, aby zaznaczyć położenie górnego dekla, bowiem śruby mocujące nie będą później pasowały w gniazdo. Cała operacja związana z wymianą tylnych amorków jest miła i przyjemna :) .
