Uniwersalna sonda lambda do AVJ
Jak w temacie. Zakładał ktoś uniwersalną sondę lambda do 1.8T AVJ? Moja zaczyna szwankować i wywala check. Z wtyczką kosztuje chorą kasę więc chce założyć uniwersalną. Wie ktoś może jaki jest numer części takiej uniwrsalnej sondy powiedzmy NGK i Bosch. Pozdrawiam
Edit:
Znalazłem jeszcze na stronie Denso dedykowaną za przyzwoite 211zł. Miał ktoś z Denso doczynienia w kwestii sond?
Edytowane przez michalm320
Daj spokój z uniwersalnymi, kup używke orginalną.
Sonde kupiłem nową Bosch za 285zł. Póki co błędu nie ma. W kwestii Denso to w katalogu jest podana druga sonda 4 przewodowa a nie pierwsza 5 przewodowa.
Kupiles uniwersalna? pierwsza - druga?
podaj numr moze komus sie przyda
kolego jakie miałeś objawy po za tym że wywalało Ci check? u mnie pojawiła się ta kontrolka lecz zero objawów.. błąd na komputerze lambdy przed katalizatorem, ale zero zauważalnych objawów..
Edytowane przez KrisOld
U mnie też niebyło żadnych objawów. Auto normalnie jeździło, przyspieszało, spalanie też nie było większe od momentu zapalenia się kontrolki. Po wymianie kontrolka się nie zapala za to mniej pali :) Sondę kupiłem BOSCH dedykowaną za 285zł i taką polecam.
u mnie na razie po skasowaniu błedu nie pokazuje check.. teraz mam trasę do zrobienia 1000km to podepnę się do komputera jak wrócę i zobaczę co tam pokazuje, też chyba kupię dedykowaną sondę jak będzie trzeba bo nie chce mi się babrać dwa razy
dodam tylko że znów się zapaliła kontrolka check, po powrocie z świąt biorę się za wymianę, co proponujecie do założenia?? dodam jak widać auto jest świeżo zagazowane nie wiem czy to ma jakiś wpływ na sondę ..
Ja założyłem BOSCH bo taka była oryginalnie. Ale na Twoim miejscu najpierw bym gaz dobrze ustawił. Mój tata miał to samo w Monedo. Auto ma 9tyś przebiegu, założył gaz i po kilku dniach check się zapalił. Pojechał na kompa i okazało się że błąd sondy i za uboga mieszanka. Regulacja gazu załatwiła sprawę. Tak więc od tego zacznij bo może niepotrzebnie się w koszta wpakujesz.
Dobra podpowiedź, zobaczę co mój mechanik na to powie. Może faktycznie nie warto się pchać w koszta bo regulacja gazu na pewno jest tańsza.
Witam , jestem po regulacji gazu. Problem wciąż występuję, w poniedziałek wymienię sondę.. niestety dość kosztowny interes jak na taki samochód..
Na poczatek to podaj numer bledu, bo bledow sondy jest kilka i nie kazdy wiaze sie z jej uszkodzeniem.
W ajl zalozylem zamiennik i auto stracilo na mocy, po wymianie na ori moc powrocila
ma ktoś może program do audi żebym mógł sobie sam zczytywać błedy? bo wiecie jak to jest u mechanika.. odczyta zaraz wykasuje i mówi jaka usterka jego zdaniem.
nigdy nie bawie się w zamienniki, nie mam na to czasu by dwa razy jeździć po mechanikach..
285zł za ori sondę z wtyczką to drogi interes?
Michał w Gorzowie mechanik znalazł dla mnie za 340zł to chyba Twoja cena nie wygląda źle..
Masz kabel jakiś? do odczytania błedu wystarczy vcds lite czy inny za free z sieci.
Edytowane przez ?ukasz13
Zawszę mogę spytać o aktualną cenę sondy w sklepie w którym kupiłem ew. zakupić i wysłać.
Dzięki za chęci ale już wymieniłem dzisiaj właśnie. Drugim razem będę pytał :)
Auto mam świeżo zakupione więc nie mam ani kabla ani programu, ma ktoś na sprzedaż coś? bądź polecacie jakiś ?
Zwykły kkl z allegro za 30 zł i program z sieci vcds lite lub vag com 3.11.
nie uwierzycie, po wymianie sondy, problem wrócił. Zapala się check.. miał ktoś podobny problem ?
Nie latwiej bylo zaoszczedzic na sondzie i sprawic sobie kabel do diagnostyki za 10 razy mniej?
