mateusz233 Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) Dzisiaj zauważyłem że nie działa mi regulacja lędźwi góra-dół. Jeszcze kilka dni temu wszystko działało. Wypychanie przód-tył działa. Słychać tylko takie cyknięcie jakby silniczek doszedł to końca(w obie strony). Próbowałem ruszać wtyczkami ale nic nie dało. Gdzie mam szukać usterki? Trzeba rozbierać fotel? Edytowane 1 Listopada 2014 przez mateusz233 1
jacek70 Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 (edytowane) Jeśli silnik pracuje to nie mam dla Ciebie dobrych wieści. Prawdopodobnie masz urwane mocowanie takiego drutu czy też sztangi która to jest odpowiedzialna za wypychanie lędźwi. Był podobny temat na forum i pewien kolega opisywał jak to naprawić. Niestery nie wiem kto to. Może jest o tym w dziale warsztat. Edytowane 31 Października 2014 przez jacek70 1
POWER-KRIS Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 Jak mocno się oprze i z tyłu poczuje na osłonie że do niej dotyka/stuka to napewno urwane.
bombel8407 Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 Jeśli przód-tył ci działa to masz zerwany taki element mocujący na lince odpowiedzialny za podnoszenie i opuszczanie. Mam to u siebie dodatkowo zerwany drut. Ta spinka kosztuje w ASO ok 50-60zł nie opamiętam dokładnie a nowe cała regulacja 400.
mateusz233 Opublikowano 31 Października 2014 Autor Opublikowano 31 Października 2014 (edytowane) Dziś coś strzeliło i ruszyła ta regulacja. Samo się naprawiło . Problem jest teraz z fotelem pasażera. Działa silniczek i coś tam się dzieje ale praktycznie nic nie wypycha. Tylna osłona odstaje bo ma urwane jedno mocowanie więc mogę tam zajrzeć. Widać że jedna linka jest tak jakby luźna. Muszę tam zajrzeć. Pytanie: Jak zdemontować tą tylną osłonę żeby nie pourywać pozostałych zaczepów? Edytowane 31 Października 2014 przez mateusz233
POWER-KRIS Opublikowano 31 Października 2014 Opublikowano 31 Października 2014 Od góry jest na zatrzaski te płaskie jak progi i zaślepka bezpiecznikow a dół wsuniety i łatwo się łamie. Zaczynaj od góry.
Robero321 Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 (edytowane) Widzę że to nagminne zjawisko te urwane zatrzaski z dołu oparcia u mnie też to się poułamywało. Okazało się po zdjęciu plastikowych pleców że ten drut poziomy na samym dole pękł i przez to cały mechanizm lędźwi opierał się o plecy i wyłamały si,ę te plastiki dzisiaj jeden z kolegów na forum podesłał mi namiary na zestaw naprawczy tych plastików mowa o dolnych 8E0 898035 Na jednym z for znalazłem sposb na naprawę tego poprzez złapanie obu końców druta pomiędzy dwie mocne blachy i skręcenie na środku tego śrubą z nakrętką Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez Robero321 nie aktualny link
POWER-KRIS Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 Ja miałem gdzieś i na wkręty czarne dół yebłem.
mateusz233 Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Opublikowano 1 Listopada 2014 (edytowane) Dziś zdemontowałem ten tylny plastik. Okazuje się że mam ten sam przypadek o którym pisze Robero321. Pęknięty jeden pręt trzymający cały mechanizm. W tym samym miejscu co na zdjęciu. Spróbuje to jakoś skręcić blachą. Dodatkowo mam urwane dwa dolne zaczepy od tej osłony. Trzeba będzie to skleić albo coś przykombinować . Edytowane 1 Listopada 2014 przez mateusz233
Robero321 Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 Sklejenie nic nieda. Sa zestawy naprawcze tego w poprzednim poście masz numer można zamówić w aso. Lub zobaczyć czy da się zrobić przekładkę tych plastików z innych pleców koszt pewnie mniejszy niż w aso ale w aso w komplecie jest chyba klej. Dowiem się tego w poniedziałek
POWER-KRIS Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 Nie ma kleju. Te zestawy naprawcze wchodzą idealnie w resztki starych zaczepow. Miałem ale sprzedałem, bo w sumie i tak zmienię siedzenia na recaro lub przynajmniej sporty.
bombel8407 Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 Zestaw naprawczy wchodzi w stare urwane mocowania a kosz to ok 50 zł na fotel(2 uchwyty) bo zamawiałem do siebie ale już nie pamiętam
Robero321 Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 Pamiętasz jak się go mocuje do tych starych plastików tez na klej czy coś innego ?
bombel8407 Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 Te blaszki są po bokach ząbkowane. Po prostu wsuwasz je w stare mocowania i same się klinują. Wpisz sobie w Google ten numer: 8E0898035 i wybierz grafikę.
mateusz233 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) Fotel naprawiony. Znalazłem akurat dwa kawałki aluminium które nadawały się do tego idealnie. Wszystko teraz działa elegancko. Zostało tylko skleić zaczepy osłony. Tak to zrobiłem: Edytowane 3 Listopada 2014 przez mateusz233
Robero321 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 To tak na marginesie kolego ze sklejeniem możesz mieć problem. jeśli Ci się nie uda no to zostaje zestaw naprawczy z ASO. a jeśli naprawiłeś lewą stronę porzez te blaszki to napraw też prawą Nawet jak jeszcze nie pękł drut to w niedługim czasie pęknie. Zaoszczędzisz sobie czasu i zdejmowania plastikowych pleców które znowu mogą peknąc przy zdejmowaniu. Tak jak poczytałem w różnych miejscach to niestety drut pęka po obu stronach (najpierw lewa strona później prawa) i najczęsciej w podobny spoósb jest to "naprawiane" Tak więc jak masz jeszcze jeden komplet płytek aluminiowych to go zakładaj bez zastanowienia.
mateusz233 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 (edytowane) Zaczepy sklejone poxipolem Osłona założona trzyma się jak należy Edit. Zaczepy jednak się urwały. Udało mi się kupić tanio plecki z całymi zaczepami. Edytowane 25 Listopada 2014 przez mateusz233
